Sujets : 15
Bonjour à tous.
Juste une petite question ou suggestion.
Pensez vous que dans une mise à jour futur du routeur f1atb, la possibilité d'avoir un mode apprentissage ou même automatique du réglage du PID triac en demi sinus, parrait probable avec la puissance disponible sur esp32 ?.
Dans l’attente de vos réponses.
Bonne soirée
Tupolev
Sujets : 11
Je ne pense pas que ce soit possible. Si André fait ça je lui fait une statue.
Les modes apprentissage que l on trouve en industriel ou sur les chauffages domestiques sont faisables car les constantes de temps sont énormes par rapport aux périodes s échantillonnage et des commandes qui fines en dessous du pourcent. Dans ces conditions l algorithme PID fonctionne « facilement » et surtout l identification ( apprentissage est simple à faire) cet apprentissage est capable de calculer les paramètres de la fonction de transfert.
Avec les limites technologiques d’une variations de puissance sur une sinusoïde 50hz et une puissance mesurée par un esp c est selon moi impossible. En mesure UxI peut être
Sujets : 15
(16-01-2026, 12:49 AM)Lolo69 a écrit : Je ne pense pas que ce soit possible. Si André fait ça je lui fait une statue.
Merci Lolo de ta réponse claire et précise comme d'habitude.
