Sujets : 3
J'ai quelques soucis avec un Shelly un peu trop loin de la box,le routeur fonctionne bien sur ce réseau.
Donc je pensais configurer le Shelly avec création de son point d'accès WIFI de façon que le routeur puisse lire les mesures sur ce réseau.
Cette solution est elle envisageable et comment le configurer dans les propriété du routeur.
Merci de vos réponses.
17-01-2026, 10:00 AM
(Modification du message : 17-01-2026, 10:15 AM par Lolo69.)
Sur le principe oui le Shelly en mode AP sait répondre aux requêtes get
Côté pratique ton routeur sera en mode aveugle et tu ne pourras pas te connecter dessus pour le paramétrer ou lire les informations. Tu ne pourras pas connecter ton rms à la fois au Shelly et à la fois à ta box . Et le Shelly ne fait pas routeur donc même si tu connectes ton pc ou tel sur son wifi tu ne pourras pas atteindre ton routeur.
Dans la pratique je ne pense pas que ce soit possible sauf à faire de grosses modif dans le routeur.
Le plus simple serait un répéteur wifi placé à mi chemin entre ta box et ce Shelly
Ou ajouter un routeur wifi , que tu peux deporter en rj, les routeurs wifi ont en générale une meilleure portée wifi que les box
En solution moins chère as tu essayé de changer la position du Shelly. Il a une antenne wifi intégrée et donc de le passer de horizontal à vertical , sur le petit ou le grand côté peut te faire gagner quelques db tu peux essayer aussi d éloigner un peu le Shelly des disjoncteurs et surtout pas dans ou proche d un coffret métallique
Sujets : 42
Comme l'indique lol69 , la position du shelly peut parfois jouer pas mal sur la portée.
est il intégré dans un tableau elect ou proche d'éléments métalliques ?
Ya combien de distance entre la box et le Shelly ?
Sujets : 3
Merci pour vos réponses, je pensais que cela aurait été une bonne option, du coup j'ai commandé un module AC JSY-MK-194G
