Sujets : 3
Bonjour, et merci à tous pour vos exposés instructifs . Très motivé pour essayer de réaliser un UxIx2 sur ma petite installation je me demande si cela est possible sans wifi. En effet la localisation isolée de la maison concernée ne donne aucun accès à internet, donc pas de box, pas de wifi... Y aurait-il un autre moyen de liaison pour utiliser un ESP32 et obtenir les infos fournies ? Et comment opérer ? Merci. Cordialement
Sujets : 52
Un Esp32 avec UxIx2 peut fonctionner sans wifi. Il génère alors son propre wifi por communiquer avec lui.
Sujets : 23
Je complète la réponse d'André avec une recommandation : pour accéder en wifi à un esp32-RMS isolé, penser à désactiver les données cellulaires (4g-5g) sur le téléphone.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Sujets : 3
Très bien, merci, je me lance. Je vais étudier plus avant la fiche sur le sujet et assembler un boitier. Sans doute me reverrez-vous.
Sujets : 3
En cours de montage UxIx2, je me demande quelle version du logiciel est la plus judicieuse pour une installation modeste (3Kwc sur CE 1500W) et surtout sans aucune connexion hormis en point d'accès 4G très limité (zone blanche ! il y en a encore...) J'ai bien compris et essayé que la communication se fait sur le wifi de l'ESP 32 - au Top . Merci
Sujets : 42
Salut Papy84
si tu parles de la version du routeur , autant prendre la dernière et ainsi avoir tout le support éventuel qui va bien
soit la 16.10 actuellement.
Sujets : 3
Bien, bien, j'avance. Mon montage est fait, dans la boite. Je fais quelques essais et bien entendu j'ai quelques questions.
Le truc semble fonctionner sur une prise multiple avec câble séparé pour la pince et un radiateur (grille-pain) sur le SSR. En inversant la pince j'ai bien conso ou injection. Toutefois les leds clignotent 2s alterné puis rapidement en permanence, je n'ai pas de wifi maison...donc en RMS-ESP32 et avec smartphone j'ai l'accès au logiciel: Accueil, paramètres, etc. Tout ça bien renseigné, à priori !
Je m'interroge aussi sur le RX et TX. Avec un JSY 194G je ne vois pas bien; le branchement est-il inversé ? RX en 27 ; TX en 26 ?
Merci encore de votre éclairage. On va le faire...
