Esp32 ordre des pins
L'ordre des pins semble different sur mon Esp32 D que sur le site est ce normal ?
Erreur de commande ?
Puis je m'en servir normalement en respectant le nom des pins ?
Merci à vous
Oui, il faut respecter les numéros de pins et non pas l'emplacement physique sur la carte.
(Il y a 5 heures)F1ATB a écrit : Oui, il faut respecter les numéros de pins et non pas l'emplacement physique sur la carte.
Merci pour votre aide.
Je ikme rend compte qu'il s'agit d'un esp 30 pins: il me manque juste la sortie 17 qui va au SSR, puis je remplacer cette sortie par une autre ?
Lors de la création d'action tu choisis ton GPIO
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
 PV 1kw izypower
