adaptation pour certains sujets
Ce mot a pour but de proposer, si vous le jugez utile, une adaptation pour certains sujets.
1- Routeur photovoltaïque via Ethernet
1-1_ Vous nous avez aidé en écrivant :"esp_wps.h fait partie de la bibliothèque qui gère l'ESP32 que vous définissez dans les préférences/paramètre de l'IDE Arduino. Il faut la V3.3.1"
1-2_ l’ESP32_ETH01 : connecté sur un câble RJ45 en POE ne fonctionne pas.
2- Affichage à distance consommation ou surproduction électrique
Problème : Carte Lilygo Affichage à distance toujours allumée.
Les détecteurs IR que j’ai sont ceux référencés par André dans sont article « f1atb.fr/fr/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/ » : Module de détection automatique capteur AM312 DC 2.7 à 12V.
Jaques13 a fait la remarque : « Le module PIR HC-SR505 a aussi une résistance en sortie mais de 2K , ce qui change complètement la donne »
J’avais alors refait des mesures et écrit : « A l'attention de André@F1ATB et Jacques13,
Pour clôturer cet échange j'ai rechargé le programme sur le Display avec Le INPUT_PULLUP. J'ai fait des mesures de tension sur le GPIO 33 avec le Module de détection automatique capteur AM312 DC 2.7 à 12V.
Lors des détections de présence du capteur PIR: 3V
Sans détection : 1.35V
Cela confirme bien l'évaluation de Jacques13. «
Cordialement.
Projet d’une installation de 3kw en autoconsommation sur le toit d’un abri en cours de construction, avec routeurs F1atb équipés de SSR .
Département Haute-Garonne.
Le mot ci-dessus que j’ai fait n’était pas clair, donc si je peux le résumer ainsi : :
1- Routeur photovoltaïque via Ethernet :
1-1_ Installation manuelle du programme : préciser quand il est nécessaire de passer en V3.3.1 pour la bibliothèque.
1-2_ ESP32_ETH01 : connecté sur un câble RJ45 en POE ne fonctionne pas : ma remarque n’est pas valable car je n’avais pas compris la nécessité du Splitter.
Carte Lilygo Affichage à distance toujours allumée avec le capteur AM312.
Jacques13 proposait le HC-SR505
En espérant pouvoir aider,
Cordialement.
Une version de bibliothèque 3.xx est OK et c'est mentionné sur le site.
Chez moi le Lilygo de la maisonette tourne depuis des années avec un AM312.
Le am312 bien plus performant
