Problème valeurs puissances et energies routeur
J'ai réalisé mon routeur avec ESP32-WROOM et sonde JSY-MK-194T en mars 2024 et ça fonctionne parfaitement depuis bientôt 2 ans mais depuis une semaine je me retrouve avec des valeurs de puissances max, energie active démesurées (des milliers de KWh par jour...) et même des consommations sur BECS alors que je le coupe tout l'hiver... J'ai tenté une mise à jour du routeur sur la dernière version 16.10 mais aucun changement y compris le redémarrage et reset...
Est-ce que quelqu'un a une idée hormis le remplacement de la sonde???
Merci par avance.
Salut
Vérifie tes connexions pour commencer (du routeur et de ton tableau, serrage des bornes).
(25-01-2026, 12:34 PM)grostoto a écrit : Salut
Merci, je vais vérifier
Après resserrage je n'ai plus (pour l'instant) de pic en puissance active max ni sur la conso BECS.
Affaire à surveiller et suivre...
Merci.
