Sujets : 2
25-01-2026, 07:14 PM
(Modification du message : 26-01-2026, 12:09 AM par Luc.)
Le temps d'ouverture équivalente journalier est une info très très utile, et ce serait un gros plus pour l'analyse de nos systèmes si on pouvait récupérer cette info sur plusieurs jours, par exemple sur une semaine ou un mois (ou plus), sans avoir à se connecter chaque soir au routeur pour noter le chiffre.
Je ne sais pas s'il est possible de le faire facilement, ou juste de l'afficher dans un tableau par exemple.
Le temps d'ouverture équivalent permet de savoir combien de kWh on a routé chaque jour dans un cumulus par ex.
J'ai un routeur qui marche magnifiquement bien: de mai à novembre 2025 il m'a chauffé à fond un cumulus de 300L/3kW tous les jours. Depuis novembre, j'alterne maintenant entre des périodes où le routeur arrive à chauffer assez le cumulus et d'autres où je dois rebasculer l'ECS sur la chaudière gaz quand le cumulus est trop froid. Il n'y a pas forcément une corrélation entre les périodes où le cumulus est froid et les périodes de faible production solaire, car d'autres instruments gourmands se déclenchent en journée, limitant le surplus dispo pour le routage. Donc pas trop possible de se fier à la production solaire pour savoir combien on a routé dans le chauffe-eau. Seul ce temps d'ouverture équivalent le permet, mais seul la valeur du jour est dispo...
J'ai fait une recherche rapide dans la section Evolution et je n'ai rien vu. S'il y a déjà des développements parallèles faits en ce sens, je suis preneur.
Merci d'avance
12 panneaux, 6 kWc
1 routeur v15.10 avec mesures Enphase, trains sinus sur 1 SSR-60A alimentant un ballon 300 L / 3 kW
1 afficheur déporté TTgo avec modifs soft pour prod et conso en live
Merci André !
Sujets : 42
proposition intéressante idem lorsqu'on reboote un esp , on pert la valeur de cumul au redémarrage. ce serait bien de l'a récupérer
Sujets : 16
(25-01-2026, 07:14 PM)Luc a écrit : Bonjour,
Merci d'avance Bonjour,
Heq est très intéressant mais a une limite, quand le CE est chaud et qu'il y a de l'énergie a y mettre, Heq est ouvert à 100% ET plus rien n'est consommé par le CE, ce qui peut donner des résultats faux.
Tu es enphase donc pas de UxIx2 dont tu pourrais utiliser la seconde pince pour compter ce qui rentre réellement dans le cumulus.
Par contre avec un petit dispositif style PM1 de Shelly tu pourrais récupérer les données sur un an.
Cdt
Sujets : 2
28-01-2026, 01:01 AM
(Modification du message : 28-01-2026, 01:12 AM par Luc.)
Merci pour tes retours.
J'ai contourné la limite de Heq (toujours incrémenté même après la chauffe du CE) par l'utilisation d'un relais virtuel conditionné à l'ouverture à 100%. En soustrayant le Heq du second au premier, ça marche très bien (sauf pour une dernière limite, plus rare, où j'ai plus de 3kW de surplus, c'est moins grave). Il suffirait donc de stocker ces 2 Heq.
J'utilise déjà les 2 pinces enphase pour avoir les infos de prod et conso.
Je vais regarder ton option PM1 de Shelly, mais j'avoue que je préfère de loin une solution soft plutôt que rajouter du matos.
12 panneaux, 6 kWc
Merci André !
Sujets : 42
28-01-2026, 08:55 AM
(Modification du message : 28-01-2026, 08:55 AM par Sgb31.)
Ce dont Phisebe évoque est , j'imagine plutôt ce module "Shelly Plus 1PM - Module relais interrupteur" contrôlable à partir d'une consommation ..
Sujets : 2
(28-01-2026, 08:55 AM)Sgb31 a écrit : Ce dont Phisebe évoque est , j'imagine plutôt ce module "Shelly Plus 1PM - Module relais interrupteur" contrôlable à partir d'une consommation ..
J'ai regardé ces solutions Shelly 1 PM Mini. Effectivement c'est super intégré, ya tout: mesures, WiFi, bluetooth...
Mais bon, ça fait encore du matériel en plus, du wifi en plus (il est déjà bien chargé chez moi), du soft en plus,...
Alors que le logiciel du routeur F1ATB fait déjà quasi le job, ce serait donc très intéressant de pouvoir stocker les Heq de nos actions sur le long terme, par exemple sur un an. L'énergie active en Wh par jour est par exemple déjà stockée sur un an, et affichée. On pourrait faire la même chose avec les Heq.
Après, pouvoir récupérer des valeurs, je suis conscient que ça entraine un peu de nouveauté car il n'y a rien pour l'instant là-dessus. Un simple téléchargement d'un .csv ou un .json et ça suffirait.
A débattre...
12 panneaux, 6 kWc
Merci André !
Sujets : 3
Chez moi, j'ai simplement rajouté une sonde de température sur le routeur.
Et au bout de plusieurs tests, j'ai trouvé la valeur à laquelle il faut couper la chauffe.
Comme cela m'a valeur heq reste correcte, pas d'ouverture à 100% alors que le chauffe eau est à température maximale.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 42
la sonde de temp est effectivement un des moyens les plus sûr pour gérer la chauffe du ballon.
Encore faut il pouvoir l'insérer ou vouloir (pb sur garantie ballon en cas de perçage ...)
