Sujets : 6
bonsoir à tous, je viens demander de l'aide au sujet de la connexion en ipv6 sur box sfr pour le remplissage d'info. Je parcoure le forum de long en large ce qui est très instructif mais je ne trouve pas de réponse ou ne les voie pas. J'ai commencé à remplir l'interface de ma box en suivant la procédure de sfr (mon ipv6 que j'ai mis en statique) et maintenant je bloque sur le reste ou je ne sais pas quoi mettre. J'ai fait une capture d'écran de la page filtrage d'adresse.
si quelqu'un à un peu de temps à me consacré, merci d'avance.
JP
Sujets : 6
(27-01-2026, 07:51 PM)jph64 a écrit : bonsoir à tous, je viens demander de l'aide au sujet de la connexion en ipv6 sur box sfr pour le remplissage d'info. Je parcoure le forum de long en large ce qui est très instructif mais je ne trouve pas de réponse ou ne les voie pas. J'ai commencé à remplir l'interface de ma box en suivant la procédure de sfr (mon ipv6 que j'ai mis en statique) et maintenant je bloque sur le reste ou je ne sais pas quoi mettre. J'ai fait une capture d'écran de la page filtrage d'adresse.
JP
bonjour à tous, comme j'ai pas de réponse j’éclaircis ma question. Dans le point 1 "nom de règle " il faut mettre quoi?
après par sécurité pour éviter toute intrusion je suppose qu'il faut ouvrir le pare feu de la box.
merci
Sujets : 61
Pour le nom vous mettez ce que vous voulez. Par exemple 'Routeur'
Sur IP internet, mettez Tous
Protocole : TCP
Port: 80
IP destination: celui de l'ESP32 du routeur au format IPV6
Sujets : 6
merci André pour votre réponse . Je m'occupe de ça dés que j'ai un laps de temps et ferai part du résultat.
JP
Sujets : 6
Bonsoir à tous et bonsoir André. Je reviens pour vous tenir au courant au sujet de mes accès depuis l’extérieur en IPV6. En suivant les infos d'André ça fonctionne sur 2 esp sur 3 (j'ai la moyenne
- l'Esp maitre du Linky (cumulus) veut rien savoir et pour la raison suivante: il n'apparait pas sur la box en ipv6 alors qu'il apparait sur ipv4 ?
- le deuxième ( pac piscine) l'adresse MAC sur la box est différente de l'adresse Mac de l'Esp mais l'adresse Ipv6 correspond bien (il et joignable depuis l’extérieur)par contre en Ipv4 il est sous 2 adresses différentes ?
le troisième (chauffage) l’adresse Mac et Ipv6 de la carte correspondent bien avec celles de la box et il est aussi joignable de l’extérieur.
Je ne sais pas quoi en penser, mais 2 sur 3 c'est déjà un grand pas pour moi. Les idées et conseils sont les bienvenus. A bientôt
JP
Sujets : 6
bonjour, avec ce mauvais temps j'en ai profité pour reprendre mes investigations au sujet de l’accès extérieur pour mon dernier Esp32 qui n’apparaissait pas dans les adresses prédéfinies sur la page ipv6 de la box SFR( voir message précédant). Alors j'ai tout bêtement rentré manuellement les adresses figurants sur les données bruts du routeur sans tenir compte des adresses Mac apparaissant dans l'Ipv4. Je sais pas comment et pourquoi mais ça fonctionne.
Par contre je me pose la question au niveau sécurité en ayant lu des échanges sur le forum.J’ai quand même mis un Mdp sur mes routeur. Bonne journée à tous.
JP
Sujets : 45
31-01-2026, 07:33 PM
(Modification du message : 01-02-2026, 07:23 PM par Sgb31.)
Oui, coté sécurité c'est un peu limite d'ouvrir les ports et adresse Ip vers l'extérieur
ya pas mal de posts qui parlent de VPN a installer. c'est clairement la solution la plus sure et pas forcément compliquée suivant ton fournisseur internet..
Sujets : 6
Bonjour, je suis chez sfr avec une Box fibre nb6 et j'ai commencé à rechercher des infos là dessus.
Par contre je me suis rendu compte que sur les paramétrages dans la box au niveau des infos à mettre pour accéder aux esp il y a une case où l'on peut choisir une adresse Ipv6 du demandeur de requête ou toutes ?
Ceci est peux être une solution de sécurité si cela fonctionne. Je vais essayer et vous tenir au courant pour ceux que ça intéresse.
Sujets : 6
bonjour, pour donné suite à mon message précédant, on peu effectivement entrer l'adresse en IP source (internet) de son équipement ( téléphone ou pc) afin de sécuriser l’accès extérieur de son esp32 à tout autre équipement. C'est déjà ça si l,on à pas encore trouvé la marche à suivre pour un VPN. Test effectué sur box sfr nb6 fibre
jp
