compteur bidirectionnel
Bonjour à tous
J’aimerai bien avoir votre avis :
Pour l’instant je suis équipé d’un ESP32 et d’un SSR pour mon CE. Cela fonctionne bien mais j’aimerai avoir un œil sur la production proprement dite des panneaux. J’ai fait quelques recherches sur internet pour trouver un outil qui me permette d’avoir une lecture de la prod en temps réel mais aussi au minimum mensuelle, du prix et simple à poser.
J’ai repéré ce compteur.
Compteur D'énergie Solaire Pv Monophasé Mesure Bidirectionnelle Rs485 Multifonctionnel Mid 100a ± Kwh Compteur D'énergie - Buy Pv Solar Single Phase Power Meter Bidirectional Monitoring Rs485 Multi Functional Mid 100a ±kwh Engergy Meter pv Solar Power Meter bidirectional Energy Meter bidirectional Monitoring mid Energy Meter Single Phase mono Phase Kwh Counter 100a Energy Meter single Phase Kwh Meter single Phase Kwh Counter single Phase Power Monitoring pv Solar Power Monitoring ±kwh Product on Alibaba.com
Qu’en pensez-vous ?
A votre avis, peut-on l’installer en amont du routeur sans soucis pour le routeur ?
A priori, son écran digital me suffit mais il a une possibilité de connexion RS485.
Si j’ai compris la doc., cette connexion permet au compteur de communiquer avec la box via le protocole de communication Modbus-RTU.
Est-ce une option intéressante ou galère à installer ou peu fiable ?
Merci pour vos conseils
Oui, tu peux utiliser ce type de compteur mais sinon aussi un Shelly EM avec 2 pinces ...
simple, fiable, efficace et exploitable via wifi soit en direct soit aussi en connexion avec un HA mais la on part plus vers une solution domotique...
Sur le Shelly, via le cloud, tu as l'historique , stats ...
Je ne connais pas cette marque mais j ai chez moi 4 compteurs de ce type  (Eastron ou autre).
Quand tu dis qu'ils communiquent avec la box en fait ils ne font que comptabiliser les données.
A toi d'aller les récupérer via le protocole RS485.
Rien de compliqué si tu maîtrises la programmation
Les registres sont un peu partout sur le net ainsi que les codes adéquats
Perso, je le fais via un Raspberry
Compteur en sortie des panneaux relève toutes les minutes en période de production
Bonne continuation.
une idée de produits dispos
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-sd...6dcfNqTc3S
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder de plus près ces 2 solutions.
super ce forum ! Smile
