J'ai 3 ESP32 WROOM déjà chargés. Suite un problème de fonctionnement sur l'un j'ai voulu réinstaller la version 14.25 avec câble USB car par OTA KO.
Avec un nouveau PC sous W11, driver CP210xVCPInstaller_x64 installé, la carte est bien visible dans le gestionnaire de périphériques avec le Com4, mais après avoir validé jusqu'à Install Routeur F1ATB sur ESP32-Wroom, ça mouline sur Preparing installation puis échec.
Sun un second PC cette fois portable, sous W11 KO également.
Si j'exécute cette même opération sur mon ancien PC sous W10, aucun problème, le tout avec EDGE.
A noter que le ESP32 a été connecté sur un port USB auto-alimenté.
Les tests ont été fait et réussis sur 3 ESP32 sous W10 et KO avec les 2 PC sous W11.
Avez-vous des retours d'expérience avec Windows 11 ?
Sujets : 42
Hello,
je suis sous Windows 11 et je met à jour mes esp en usb sans soucis .
pourquoi tu dis qu'en OTA, ca fonctionne pas ?
as tu réellement essayé via l'interface / page paramètre du routeur ?
(29-01-2026, 07:16 PM)Sgb31 a écrit : Hello,
Je n'ai pas été assez clair sur ce point. Mon ESP32 en place dans le boitier plantait de temps en temps et j'avais souhaité faire une MAJ par OTA mais en échec. D'où l'idée de le recharger avec le câble USB. La suite tu la connais.
Actuellement ayant pu réinstaller la version avec un câble USB mais avec un PC sous W10, le chargement par OTA refonctionne.
Je constate que avec mes 2 PC sous W11, impossible d'installer une version avec un câble USB.
Heureusement que j'au gardé mon ancien PC sous W10.
Va falloir que je creuse si de ton côté sous W11, cela fonctionne
Sujets : 10
Je viens de faire l'essai.
- PC W11 64 bits
- Driver Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge v11.3.0.176 du 13/04/2023
Ca fonctionne sans problème avec l'installaton rapide (sous Chrome).
La seule particularité sans lien je pense, c'est que je dois (comme l'a mentionné André) maintenir le bouton BOOT et presser RESET manuellement.
3 x HOYMILES HMS2000-4T
Sujets : 42
Oui fabrice49, petit détail de manipulation des boutons qui concerne ( parfois) certains esp32 et pas d'autres ...
En programmation OTA, je n'ai jamais eu ce soucis
Après quand tu dois faire des mises à jour à distance ou dans des boitiers clos ... difficile d'ouvrir et d'appuyer sur les boutons ESP sans enlever l'ESP de son support mais ça c'est une autre hsitoire !
