Sujets : 4
J'ai un F1ATB sur cumulus qui fonctionne très bien, cependant à chaque fois que je cherche à me connecter sur mon smartphone par l'adresse IP 192.... non sécurisée, j'ai le plus souvent
un message avec connexion impossible.... et puis de temps à autre, ça fontionne mais rarement. J'ai rencontré la même difficulté sur mon pc mais beaucoup moins souvent.
Je ne sais pas bien quoi faire. J'ai Bitdefender comme antivirus sur le smatphone mais je ne trouve pas dans la configuration de possiblité de ne ps bloquer certains site (si c'était du à l'antivirus ). Avez-vous eu le même problème et comment vous en êtes-vous sorti ?
Sujets : 42
je pense plutôt à des soucis wifi au niveau de votre routeur ...
Arrivez vous a accéder au routeur via un PC normal en mode wifi ?
Quel est le niveau Wifi du routeur ( voir données brutes du routeur) ?
Avez vous un ESP avec antenne déportée ?
Sujets : 4
bonjour Sgb31
Mon PC est en ethernet lié à la box qui est à coté du routeur ESP. Ce dernier n'a pas d'antenne déportée car justement il est à coté de la box.
Je précise: Sur mon PC j'ai toujours la connexion (du moins je crois) avec le serveur F1ATB mais parfois le tableau reste vide, pas de données.
Niveau Wifi du routeur : -46 en moyenne mais jusqu'à -57 dBm ( j'ai souvent des messages d'erreur " connexion failes to Envoy-S serveur" au moins 10 fois/ heure pour cette dernière heure
J'essaierai ce soir de me connecter avec un autre PC en Wifi car ma chérie est absente et je n'ai pas le code pin de son PC en wifi ! lol ...
Sujets : 8
Question bête, le téléphone est bien connecté au wifi, sur le même réseau que le routeur ?
Sujets : 4
31-01-2026, 11:26 AM
(Modification du message : 31-01-2026, 11:28 AM par Fuster13.)
Bonjour Mike
, bien sûr, d'ailleurs en ce moment il fonctionne bien,j'ai accès au serveur et aux infos.
avec ma tablette j'y ai accès égalemen en wifi
Sujets : 18
aucun vpn ? bande reseau 2.4ghz ? voila comme piste
Sujets : 4
Merci Alexandeur.
Pas de VPN. La bande 2.4ghz est bien configurée sur la box qui se connecte avec Envoy sur cette fréquence et sur mon smartphone je vois bien SFR_XXX 2.4G/5G actuellement ,comme je suis sur le site et que ça fonctionne (bizarre, depuis que j'ai posté ça a l'air de marcher ?) En dessous dans les parametres je vois le reseau 5GHZ. Du coup je regarderai quand je n'arriverai pas à me connecter de chez moi s'il est bien connecté en 2.5/5GHZ ou seulement en 5GHZ . Si c'est ça, il me suffira de changer de réseau wifi. Par contre le GPRS devrait suppléer et quand je suis hors domicile et que ça arrive ce n'est plus un problème wifi.
Une question: est-ce que ESP32 communique directement avec Envoy ou bien est que qu'il communique avec la box qui communique avec Envoy ? comme je vois des messages d'erreur de connection avec envoy peut être faudra t il alors une antenne au ESP32 ?
Sujets : 42
Salut
Si en terme de mesure de puissance , tu as sélectionné "Enphase-Envoy",
le routeur communique normalement directement avec ta passerelle Enphase
ta passerelle est elle proche de ton routeur ?
