Valeurs de page d'accueil des données
J'ai une interrogation sur les valeurs de l'accueil, dans l'image ci-dessous mes "données seconde sonde" en conso sont en réalité ma production ...bon ici c'est 1W car il fait nuit.
Et pour les "données maison" le "soutiré" correspond bien à ma conso.
Est-il possible de modifier la case "conso" des "données seconde sonde" vers la case "produite" ?
J'ai essayé de changer les n° de voie dans les paramètres, pour info les mesures proviennent d'un shelly EM.
Change le sens de ta sonde ou bien passe en V17 qui permet de changer le libellé de la colonne
(30-01-2026, 11:28 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Ok merci, si je change le sens de la sonde j'aurais une valeur négative .... du coup ça restera comme ça.
Pour tout te dire, j'ai rencontré au départ le même soucis sur mon install avec Shelly et en lien avec HA .
j'ai tenté de changer le sens , ca fonctionnait sur le routeur mais ce n'était plus cohérent avec mon rendu et stats sur HA.
j'ai donc remis comme avant et laissé ainsi avec des libellés inversés sur la page du routeur ... l'impact étant minime.
j'ai même modifié le code pour inverser les libellés mais c'est galére car à chaque évolution , faut recompiler, j'en ai eu marre pour si peu ..
depuis hier et la V17, on peut changer les libellés dans le paramétrégae du routeur donc, c'est top sans rien changer du cablage ..
(31-01-2026, 09:44 AM)Sgb31 a écrit : Pour tout te dire, j'ai rencontré au départ le même soucis sur mon install avec Shelly et en lien avec HA .
Ha!! J'ai installé le routeur hier matin avant la sortie de version 17...c'est pas de chance ?
Pas grave et facile , une maj sauf que la première ne peut se faire en OTA
mais autant se mettre a jour ;-) !
