V17 - Modification ON/OFF des relevés de mesure conso/injection
V17.01 installé ce matin sans problèmes.
en regardant la vidéo de présentation j'ai relevé un commentaire intéressant :
Citation :@jeanpierregauthier26
il y a 1 heure
Bravo et merci pour ces évolutions et ces perspectives !
Attention toutefois aux logs sauvegardés : la mémoire flash des modules ESP32 ne supporte pas un nombre illimité de cycles d’écriture. Il existe donc un risque d’usure. En écrivant périodiquement dans cette flash, on crée de facto une forme d’obsolescence programmée si ces logs ne peuvent pas être désactivés (le peuvent-ils ?)
Effectivement je me demande si l’écriture non stop dans ce fichier ne va pas créer une usure prématuré de l'ESP32. Vous en pensez quoi?
N'ayant pas forcement besoin de ce relevé de mesure conso/injection journalier serait il possible créer une option permettant de le mettre a OFF dans le but qu'il n'écrive plus du tout sur l'ESP32?
Je me suis posé la même question ...
A voir l'avis d'André, mais également du même avis que toi.
Une clé d'activation / désactivation de cette fonction parait pertinente en effet !
Pour eviter ce problème d'usure..., on ne sauvegarde que 1 fois par jour, à minuit.
Super merci André pour la précision.
En version V17 la liste des GPIO dans les actions est limitée
Une raison ?
Obligé de faire une modification du câblage (Actuellement j'utilise le GPIO25)
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
(31-01-2026, 12:35 PM)Richard59 a écrit : En version V17 la liste des GPIO dans les actions est limitée
Une raison ?
André a corrigé ce problème, essayez avec la version 17.02 (mise à jour possible par OTA depuis une V17).
Essai fait sur la V17_02
(31-01-2026, 12:59 PM)Richard59 a écrit : Essai fait sur la V17_02
Essayez peut-être de faire Ctrl + F5 ou d'utiliser une fenetre de navigation privée afin de s'affranchir du cache du navigateur.
V17.03 dispo depuis peu corrige normalement le pb de GPIO non dispo
