UI2 sans wifi.
Montage fait, essais concluants sauf que, les deux leds clignotent rapidement en alternance et permanence, elles ne fonctionnent pas comme décrit ; est-ce normal  ? Je n'ai pas de wifi / ni internet dans la maison où est l'installation, je reste en RMS. Y a t-il autre solution ? Merci
desactiver les leds ?
pas besoin d internet , faut se connecter au routeur pour le parametrer quand meme par wifi avec son smartphone ou pc
Merci, mais oui je me connecte bien sans le wifi pour paramétrer, toutefois ma question concerne le fonctionnement des leds qui dans ce cas ne font que clignoter. D'abord lentement en 2s cherchant le wifi maison, et comme il n'y en a pas, se mettent à clignoter rapidement en permanence étant sur le wifi RMS-ESP32...Et jamais en indication de transfert d'energie !
Très bonne question,
Sauf erreur de ma part, les leds dans votre cas de "non wifi", n'indiquent pas de routage mais une absence de réseau wifi
voir le codage / significations des leds
Sad
Bien d'accord, hélas, puisque dans mon cas elles ne servent pas à grand chose, sinon à signaler le wifi interne que l'on trouve aisément sur son smartphone ou ordi... j'aurais bien aimé une indication de sens de la puissance ! leds , écran , oled, etc .  Je ne suis pas assez "calé" pour intégrer ça à un code - Tant pis. Merci d'avoir répondu.
Attendons qu'André , concepteur réponde et apporte son avis avisé sur la question ...
Mettel un petit afficheur SSD1306 ou 1309, vous aurez la valeur d'affiché.
bonne idée d'André et du coup pas de modif de code ;-) !
Ok, merci à vous. J'ai fait ça (SSD1306), y a bien une indication de valeur et de sens...comblé !
