Sujets : 11
02-02-2026, 12:01 AM
(Modification du message : 02-02-2026, 12:18 AM par Charmusien.)
Tout est dans le titre...
Pour essayer j'ai "Effacé"...
Le premier doit effacer le fichier csv en mémoire...
Mais le deuxième plante tout !
Plus aucune page ne se charge...
Le seul moyen que j'ai trouvé est de faire un gros Reset !
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Sujets : 42
Pas de plantage chez moi mais disparition des boutons et de la ligne correspondante avant je pense que le fichier soit réinitialisé et regénéré
Effectivement, i nous manque peut être un petite explication sur ce comportement.
Sujets : 54
Si vous effacez le fichier de configuration du routeur, il va redémarrer vierge. Il faudra redonner lessid, le password du Wifi etc...
Sujets : 42
Merci André pour ce retour,
HA oui, en fait ca réinitialise l'esp . Pratique si on veut changer le routeur d'environnement ou de réseau
l'ESP repasse t'il alors en mode AP ?
Serait il possible de changer le libellé "effacer" par 'Réinitilisation" ou autre voire une ligne d'aide expliquant clairement l'impact ?
Sujets : 11
02-02-2026, 10:26 AM
(Modification du message : 02-02-2026, 10:29 AM par Charmusien.)
Non, il ne repasse pas en mode AP, garde son IP et ses paramètres.
L'ESP n'est pas réinitialisé...
Un simple Reset permet de redémarrer normalement avec les paramètres précédents !
Il doit donc effacer le fichier en mémoire mais pas les paramètres enregistrés en dur...
@André : A te lire, ce n'est peut-être pas le fonctionnement que tu as souhaité ?
Sujets : 42
Effectivement Charmusien,
je confirme le fonctionnement :
Après avoir appuyé sur effacer, la ligne s'efface et plus aucune page ne s'affiche normalement sur le site du routeur (juste les entêtes)
On a plus accès aux boutons reset. Il faut soit débrancher , soit appuyer sur le bouton reset de l'esp ( si accessible) pour que le routeur reboote et redonne accès aux fonctions et afin que les page s'affichent normalement...
Au passage sur la page wifi, on peut sélectionner le réseau mais pouvoir sans aller plus loin
