Je suis utilisateur depuis quelques années (très très content du routeur) et dans la vue d'un évolution, j'ai 2 petites questions:
1) Savez-vous comment paramétrer une action pour que si elle se déclenche, elle dure un minimum de temps (par exemple 5mn)
2) Comment un seul actionneur (radiateur électrique) peux être déclenché de 2 façons différentes (évidement avec un capteur de température dans la pièce)
- en temps normal, régulation de la température à 19° avec 75% de la puissance au maximum
- en cas de surplus, régulation de la température à 23° avec 100% de la puissance au maximum
je suis avec des versions 12.06 et 14.24
cordialement
Sujets : 8
Pour la question 1 cela est possible pour les actions on/off avec le paramètre temporisation :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2025...090917.png
Pour la question 2 vous êtes en mode on/off ou routage ?
pour les 2 questions, je suis en mode routage en mode "multi-sinus"
Sujets : 8
Il n'existe pas de temporisation en mode routage, le routeur augmente ou diminue le pourcentage d'ouverture du relais en fonction de la mesure de puissance.
Concernant la question 2, si vous êtes en mode routage, pourquoi ne pas tout le temps mettre la condition sur la température à 23 et l'ouverture à 100% ? Le routeur consommera uniquement le surplus dans tous les cas.
(02-02-2026, 12:07 PM)Mike a écrit : Il n'existe pas de temporisation en mode routage, le routeur augmente ou diminue le pourcentage d'ouverture du relais en fonction de la mesure de puissance.
dommage qu'il n'existe pas de tempo pour la mode routage
pour la 2), je veux que la pièce reste à 19° au minimum même s'il n'y a pas de surplus
Sujets : 42
je ne comprends pas pourquoi vous parlez de tempo ?
Sur la ligne d'actions, il est bien sur possible de planifier une action pendant un certain temps
Après lors d'opérations de routage mettre une tempo sur un routage n'est ce pas un "non sens" puisque le routage doit s'opérer lorsqu'il y a du surplus et pas 5 minutes après alors que le surplus n'est peut être plus là !
peut être n'ais je pas compris le besoin exprimé ...
Sujets : 8
Je partage l'avis de Sgb31 concernant une temporisation en mode routage.
Concernant votre deuxième question, vu que vous souhaitez avoir au minimum 19 dans la pièce et ce quelque soit le surplus, je pense que c'est possible de le faire avec une action on/off sur GPIO externe qui forcerait la chauffe en cas de température inférieure à 19.
Vous aurez votre action principale en mode routage multisinus, température < 23 et une autre action en mode on/off sur GPIO externe.
Pour cette deuxième action vous définissez un créneau ON 100% de 0h à 24h avec la condition de température < 19
Pour le host de cette action vous rentrez localhost et pour le port 80.
Ordre ON:
/ForceAction?Force=180&NumAction=1
(180 minutes)
Ordre OFF:
/ForceAction?Force=0&NumAction=1
NumAction correspond à la ligne d'action en commençant par 0 pour le triac. Dans le cas ou vous avez une seule action sur un SSR NumAction doit être à 1.
Avec cette solution, si la température est en dessous de 19, cela forcera le radiateur à tourner et il s’arrêtera une fois la température de 19 atteinte.
