Sujets : 4
bjs a tous
je vais essayer de passer au version un peut plus a jour que la 8
il y a quelque temps je t'avais parler de pouvoir choisir le routeur qui mesure d'une autre maison a cotée
tu devais mettre ca a jour mais je pense que tu a oublié dans la version 17
il faut donc pouvoir entrer une adresse ip ex"109.215.159.54:804" avec un port
si c'est possible de pouvoir entrer ca avec une installation rapide "ca m'evite de compiler"
merci d'avance cdt frederic
Sujets : 54
Pour l'instant les adresses sont uniquement sur le port 80
Salut
chez moi, je configure dans la box le renvois du port xx avec ip du routeur, un autre port avec une autre ip d'un autre routeur..
j'accède avec mon ip suivi du n° de port.
Sujets : 43
le cas est ici particulier
fredfan50 veut pouvoir pointer comme routeur de mesure un routeur qui se trouve ailleurs sur une Ip différente et hors réseau wifi de ce que je comprends ....
(03-02-2026, 09:27 AM)Sgb31 a écrit : le cas est ici particulier
En fait le fait que le routeur ne soit pas sur le même réseau n'est pas un problème du moment que celui ci soit accessible depuis l’extérieur. Le problème dans le cas de fredfan50 c'est qu'en raison de la redirection de port, le port de ce routeur n'est pas 80 (le port que le code du routeur utilise).
Dans les paramètres pour le routeur externe Il faudrait avoir un champ port dans l'interface afin de pouvoir gérer ce cas.
Sujets : 4
(03-02-2026, 09:37 AM)Mike a écrit : (03-02-2026, 09:27 AM)Sgb31 a écrit : le cas est ici particulier
c'est exactement ce qu'il faudrait Mike
cdt frederic
Sujets : 43
A voir si c'est faisable ...
Sujets : 4
(03-02-2026, 01:38 PM)Sgb31 a écrit : A voir si c'est faisable ...
Petite question
je vais essayer de le televerser en changeant le port 80 en 804
Je l'ai fait pour la version 9 c'etait nikel
mais je n arrive pas a le retrouver dans la version 17
une petite idee ou il se trouve?
cdt frederic
11-02-2026, 03:24 PM
(Modification du message : 11-02-2026, 03:25 PM par Mike.)
(11-02-2026, 03:20 PM)fredfan50@ a écrit : Petite question
cdt frederic
Lignes 15 et 18 de Source_Externe.ino.
Sujets : 4
(11-02-2026, 03:24 PM)Mike a écrit : (11-02-2026, 03:20 PM)fredfan50@ a écrit : Petite question
cdt frederic
Super merci bcp ca c est du rapide
bon ben ca fonctionne pas je pense normal car pas la meme version
super merci
cdt
