02-02-2026, 05:59 PM
Bonjour les connaisseurs
Si je me dote d'un routeur F1ATB V9 qui communique via un Shelly pour la mesure, est-ce que je peux lui installer une V17 par exemple et surtout est-ce que je peux lui connecter une pince filaire directement (je souhaite un routage indépendant du Wifi)
Sujets : 3
(02-02-2026, 05:59 PM)neptune6 a écrit : Bonjour les connaisseurs
salut,
le routeur F1ATB est constitué
--d'un ESP32(que tu peux charger avec la version que tu souhaites, donc oui pour la V17), il faudra quand même relier l'ESP32 sur un ordinateur pour la programmation.
--d'un module de mesure, s'il est prévu pour une mesure avec un shelly, il te faudra rajouter les composants et connexion pour une mesure UxI ou UxI2 si tu ne veux pas utiliser le wifi.
pour UxI il te faut la sonde de courant quelques résistances/condensateurs un transformateur 6V et brancher tout ça sur l'ESP32
pour UXI2 il faut un module JSY-MK-194 et le raccorder sur l'ESP32 (c'est peut être la solution la plus simple)
--d'un module action (généralement un SSR)
(02-02-2026, 06:33 PM)rolrider a écrit : (02-02-2026, 05:59 PM)neptune6 a écrit : Bonjour les connaisseurs
salut,
Très clair, merci
Sujets : 42
02-02-2026, 07:01 PM
(Modification du message : 02-02-2026, 07:07 PM par Sgb31.)
Je ne sais plus si avec un Shelly, on ne peut pas se connecter en mode AP au routeur.
je crois que quelqu'un sur le forum a essayé cette manip. Ca permettrait de s'affranchir d'un module UXI...
A suivre ...
