Dans l'optique de fabriquer un F1ATB, je souhaite une mesure de mon injection 100% indépendante de ma box (distante de 15m de mon routeur).
J'ai du mal à comprendre si le Shelly communique directement avec l'ESP32 wifi ou bien s'il nécessite le wifi de ma box
Sujets : 42
Le shelly est normalement indépendant et connecté sur le réseau wifi de ta box
après au niveau du paramétrage du routeur, tu lui indique juste l'adresse ip de ton shelly et la voie utilisée et le routeur s'en débrouille ;-) !
Attention de prendre un shelly bien compatible avec le routeur car la famille shelly s'agrandit pas mal et certains modules ne dialoguent pas de la même façon
Shelly EM ou Shelly pro EM , normalement pas de soucis.
(04-02-2026, 09:16 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Ok je comprend que le Schelly est dépendant de la box domestique et de son Wifi, du coup cette solution ne me va pas
Ce qui m'a mis le doute c'est que dans le sujet dédié au shelly :https://f1atb.fr/fr/capteur-shelly-em-pour-routeur-photovoltaique/
Il est indiqué : "une liaison WIFI pour faire du reporting à distance sur une page web ou un système de domotique", mais il ne parle pas de la mesure.
Du coup, il faudrait que je parte sur UxI mais j'ai 15m entre mon tableau et mon routeur.
Je dispose d'une ligne 4 paires que je pourrait utiliser, mais je ne sais pas s'il vaut mieux y passer le signal de la pince (pas top avec du signal faible) ou bien le RX/TX (mais JSY-MK-194 à alimenter et à sécuriser au niveau du tableau...)
(04-02-2026, 11:47 AM)neptune6 a écrit : Je dispose d'une ligne 4 paires que je pourrait utiliser, mais je ne sais pas s'il vaut mieux y passer le signal de la pince (pas top avec du signal faible) ou bien le RX/TX (mais JSY-MK-194 à alimenter et à sécuriser au niveau du tableau...)
Il doit y avoir moyen d'interconnecter 2 esp en ethernet par câble croisé. Tu aurais un esp pour les mesures et l'autre pour le routage, les 2 en ip fixe.
Juste une idée en passant...
(04-02-2026, 12:01 PM)Chris a écrit : (04-02-2026, 11:47 AM)neptune6 a écrit : Je dispose d'une ligne 4 paires que je pourrait utiliser, mais je ne sais pas s'il vaut mieux y passer le signal de la pince (pas top avec du signal faible) ou bien le RX/TX (mais JSY-MK-194 à alimenter et à sécuriser au niveau du tableau...)
C'est une idée effectivement, mais ça nécessite une alim de plus, un boitier... Je souhaite minimiser le matériel mais je garde l'idée sous le coude
Sujets : 42
Tout dépend de ce que tu souhaite faire car 15m de distance entre box et routeur n'est pas non plus trop éloigné (normalement) ...
(04-02-2026, 01:53 PM)Sgb31 a écrit : Tout dépend de ce que tu souhaite faire car 15m de distance entre box et routeur n'est pas non plus trop éloigné (normalement) ...
Ce que je souhaite faire :
- j'ai 15M entre ma mesure et mon routeur.
- Je ne souhaite pas passer par ma box pour la mesure
- Du coup je pense que UxI ou UxIx2 reste la meilleure solution (reste à savoir si je transporte le signal de la pince ou plutôt le RX/TX du JSY-MK-194T)
(04-02-2026, 04:54 PM)neptune6 a écrit : - Du coup je pense que UxI ou UxIx2 reste la meilleure solution (reste à savoir si je transporte le signal de la pince ou plutôt le RX/TX du JSY-MK-194T)
yakatester
Sujets : 42
Comme Chris ;-) !
Sujets : 0
quelles est la vrai contrainte avec le Wifi ? phobie des ondes? il n'y a pas de box permanente (Wifi arrive avec le smartphone)? coupure Wifi la nuit? Le réseau est surchargé? faille de sécurité? C'est le WiFi du voisin ? ...
je pense qu'il doit être possible de mettre l'ESP en wifi mode AP (c'est prévu mode "Point isolé"), configurer le Shelly sur le même segment réseau que l'ESP avec le ssid wifi de l'esp,
ça devient un wifi juste pour ces 2 équipements, (et on peu s'y connecté avec un pc ou un smartphone pour avoir accès aux pages web)
il manque un peu d'info pour comprendre ce qui est envisagé et les contraintes
on a 15m entre le point de mesure (on dira proche du tableau élec? ou proche du Linky?) et la position du routeur RMS
il manque de savoir quel(s) actionneur(s) et où il se trouve ... avec cette distance de 15m
+ l'option téléinfo Linky est possible en Wifi point isolé non connecté au Wifi de la box (date/heure récupérée sur le Linky)
Si on ne souhaite pas accéder aux pages en Wifi, André pourrait même ajouter un option "Wifi OFF", toute la config serait a faire avant de sélectionner cette option, pour y revenir, il faudra connecté en USB pour réactiver l'option Wifi
Merci André
