Le F1ATB permet-il ce paramétrage (en ajoutant une sonde de température DS18B20) :
- 24h/24 : Chauffage jusqu'à 65° en cas de surplus PV (coupure via thermostat mécanique du CE)
- De 20h à 8h : chauffage forcé jusqu'à à 55° (coupure via sonde ajoutée)
But : Si pas de soleil pendant plusieurs jours, ne pas laisser tomber l'eau à moins de 55° pendant plusieurs jours...
Sujets : 3
Oui sans aucun problème, mais pas en chevauchant les périodes.
J'ai mis une plage de marche forcée pendant mes heures creuses de nuit. Suivit d'une plage de fonctionnement en routage de 6h00 à 20h00.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 45
Oui, faisable sans pb
ta première condition :
peut aussi se résumer à 8h-20h si surplus PV chauffage 65°c... puisque tes PV ne vont produire qu'en journée.
ainsi l'autre période sera de 20h à 8h comme tu l'indique ...
il faut juste avoir mis en place la sonde qui va bien et au bon endroit afin qu'elle mesure la bonne température. EN génral , quelques essais sont nécessaires suivant le position de la sonde.
Parfait, merci pour vos confirmations et conseils
Sujets : 45
ya pas de quoi !
