Sujets : 15
Hystérésis de température réglable
Sujets : 42
Qu'entends tu par là David ?
pas mal de paramétrages en terme d'hystérésis sont déjà possible ?Si tu souhaite une évolution, soit plus précis .
Sujets : 15
Je sais peut être pas utiliser totalement les actions
Je voudrais que la marche de nuit de mon chauffage eau dermarre par exemple a 45 degré et s arrête a 55 et redémarre a 45 Mon thermostat est réglé a 65 pour pouvoir router un maximum.
J' ai deux ssr en parallèle 1 pour le routage et l'autre pour marche de nuit et éventuellement un redémarrage en marche forcée si température trop basse au millieu du chauffe eau.
J' ai une sonde en bas et une autre millieu.
08-02-2026, 07:46 PM
(Modification du message : 08-02-2026, 08:14 PM par Lolo69.)
Deux SSR parallèle? Pas compris
Sujets : 15
1 relais ssr routage
1 relais marche forcée
Sujets : 42
Comprends pas non plus deux SSR en // ?
si dans un premier temps tu veux faire du routage puis un mode on/off sur la même charge,
cela doit pouvoir se paramétrer au niveau des actions sans qu'il soit nécessaire d'avoir deux relais
Sujets : 15
(08-02-2026, 10:44 PM)Sgb31 a écrit : Comprends pas non plus deux SSR en // ?
J utile cette astuce pour pouvoir compter les kw router et les kw marche de nuit avec le même tor de mesure
Ssr routage dans un sens et marche forcée dans l' autre sens ( donc sonde puissance numéro 2 en positif marche forcée et négatif routage)
Tor n1 relevé pour le routage
Peu être est il possible de faire autrement.
La nuit je paramètres pas un ON mais un routage avec réglage a 6kw , puissance de mon abonnement ce qui permet de "délester" le chauffe eau au cas où machine ou lave vaisselle et pac en même temps.
J'utilise aussi ce ssr pour sécuriser température trop basse chauffe eau la journée=marche forcé
Sujets : 11
le routeur fait tout cela avec un seul ssr..
- le jour en routage
- la nuit en chauffe heure creuse si la chauffe du jour n'a pas été assez longue.
