Un plus grand affichage
Après avoir heureusement essayé une écran Oled en 0,96" sur mon UI2 en version 16 , j'ai commandé, posé et paramétré un 2,4" .1309 (la vue baisse à nos ages) Mais ! pas d'écran, l'adresse est correcte, testée (0x3C.60) ; sans doute pas les bonnes données programme, certainement différentes: taille de police ou position.? Comment savoir et modifier dans le code ? si possible ? Avoir juste l'info de valeur Conso ou Inject . De plus je n'ai pas de box, donc pas de wifi hormis le RMS pour paramétrer; ça me suffit - Sinon, je vais devoir abandonné et changer mes lunettes ! Merci
Hello,
si vous voulez un plus grand affichage prenez plutôt un esp32 de ce type ESP32 2432S028R.
Celui ci est supporté sur les dernières versions V17.x du routeur et bien plus confortable .
ya juste a vérifier les gpio dispo et ceux que vous utilisez habituellement
les oleds 1309 sont parfois pas évident à piloter car il en existe une multitude de variantes ..
si tu avais des led avant, il suffit de se brancher dessus (2 leds = un plus, un moin, et 2 bornes signals)
puis configurer dans l'interface du routeur.
