  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Circuit coupeur d'interférence du relais
Si l'ouverture du relais principal entraîne le plantage de l'ESP32, malgré les précautions prises pour éloigner tous les fils de 220V loin de l'ESP32 et de l'antenne Wifi, il est possible d'essayer le montage montré en attachement aux bornes du relais principal.
Je comprends que Falcon900b a ses relais en continu et n'a pas ce problème (c'est un autre Smile ) et EG44 a aussi une autre type de relais sur la carte. Il faut voir si les problème disparaît avec ça aussi.
Attention, utilisez un condensateur 100nF de 400V, les petits du kit ne sont pas fait pour ça!
La résistance 100ohm de 1W.
Je mets une photo qui montre la taille pour clarifier.
Je ne suis pas concerné par ce problème, mais pourrait-on tout simplement remplacer les 2 relais par un relais statique (SSR) ?
Ainsi plus de surtension (fcem) due à la coupure du courant dans la bobine du relais de puissance et peut-être plus de  plantages de l'ESP32.
Mais si le circuit RC proposé suffit à régler le Pb alors pourquoi compliquer avec un SSR de 40A et son radiateur de taille conséquente.
Ballon 1800W
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh
Bonjour à vous tous,
Comme je l'ai indiqué dans un autre post, je rencontre ce problème de parasite.
En regardant vos messages, je me suis souvenu avoir à trainer un shelly RC snubber (voir photos et caractéristiques).
Pouvez-vous me confirmer que je peux utiliser ce shelly RC snubber en dérivation sur A1/A2 du contacteur.
Les caractéristiques semblent correspondre (je n'ai pas la valeur de la puissance de la résistance par contre)
Si cela est compatible je mets ça en place dans l'après-midi et je vous fait un retour ... positif j'espère  Huh
Il n'y a aucun risque à essayer... feu !  Smile
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
(14-02-2026, 12:48 PM)Ker49 a écrit : Bonjour à vous tous,
Avec les photos et le lien c'est mieux  Big Grin
Shelly RC snubber
(14-02-2026, 12:53 PM)Ker49 a écrit : Shelly RC snubber
Normalement c'est exactement ce qu'il faut.
Merci André !
Super, je teste ça tout à l'heure ...
Bon, comme promis un petit retour qui semble positif.
Donc j'ai placé en dérivation sur A1/A2 du contacteur le Shelly RC snubber et après quelques changements de mode cela ne "saute" pas. Je garde bien accès à l'ESP.
Je croise les doigts mais cela être résolu. Je vais attendre quelques jours avant de crier victoire  Big Grin
En attendant, un grand merci à tous pour ces conseils, précieux.
Parfait !
Bonne recharge Wink
Merci André !
Salut tout l'monde !!
Bon.. je pensais être à l'abri de ça, comme l'a mentionné H3rv3 dans son premier post à ce sujet, mais.... eh ba non....
je pense que c'est la bobine des relais qui interfère ; après... cela dit.... ce sont des relais 100A et la bobine a l'air... costaud ^^.
mon antenne wifi était à l'intérieur du coffret métallique, donc peut être que de l'avoir déportée à l'extérieur va améliorer les choses.
Je viens de m'en rendre compte aujourd'hui, que le soleil était de la partie, la voiture branchée et présent pour vérifier tout ça......
là où j'ai un "souci" c'est sur les réglages, mais c'est hors sujet sur ce post là.
