Je vais mettre en place le routeur sur la résistance de mon chauffe-eau thermodynamique.
La température du ballon est récupérée via un système domotique connecté à mon chauffe-eau. Je l’envoie ensuite via MQTT vers le routeur solaire afin qu’il stoppe la chauffe une fois la consigne de 60 °C atteinte.
Cependant, si mon serveur MQTT ou mon système domotique ne fonctionne plus correctement, le routeur solaire ne recevra plus aucune valeur de température et continuera de chauffer le ballon sans limite.
Serait-il possible d’ajouter une sécurité afin de stopper l’action côté routeur solaire si aucune valeur de température n’est reçue depuis X minutes ?
Merci d’avance
Sujets : 3
Sur la résistance d'appoint de votre chauffe eau thermodynamique doit se trouver un thermostat qui sert de sécurité.
Lorsque vous ferez le branchement, il faudra faire attention à ne pas le shunter en vous branchant directement aux bornes de la résistance.
Mettez une image du schéma de branchement de votre chauffe eau, afin de bien déterminer comment vous connecter.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
(14-02-2026, 11:57 AM)Guallaume a écrit : Bonjour,
Cordialement.
Merci pour ton retour, effectivement en regardant de plus près, il y a une sécurité thermique à réarmement manuel positionné juste a coté de la résistance (manifestement avec une consigne à 80°), je ne la shunterai pas.
Cependant j'aurai aimé une sécurité en amont, car il faut démonter plusieurs cache pour accéder au réarmement.
Cordialement.
Sujets : 3
Comment gérez-vous la température venant de Home Assistant ?
Apparaît elle sur la page Action ?
Si oui, je pense quand perdant l'information température, le routeur s'arrête.
Si quelqu'un pouvait confirmer mon raisonnement....
Et la sécurité thermique déjà présente serait alors le dernier garde fou.
Cordialement.
(15-02-2026, 03:08 PM)Guallaume a écrit : Bonjour,
Cordialement.
La température est reçu via mqtt, je la vois bien arriver sur la page action
Ce serait un bon point si la température n'est pas reçu que le routeur s'arrete, je vais faire le test.
Sujets : 52
(18-02-2026, 12:09 AM)klez a écrit : (15-02-2026, 03:08 PM)Guallaume a écrit : Bonjour,
Cordialement.
Si la température n'arrive pas, les actions qui l'utilisent, s'arrêtent (forcées à Off);
