Différence des 3 nouvelles versions v17.6
Je viens de voir trois nouvelles versions de la v17 qu elle sont les différences
(17-02-2026, 02:37 PM)David51 a écrit : Je viens de voir trois nouvelles versions de la v17 qu elle sont les différences
la version de compilation. La présence des 3 versions a pour but de cibler la version qui genere un disfonctionnement, attends un peu les retours pouir connaitre la "bonne" version, et je suppose qu André fera le menage par la suite
a priori c est la version V3.3.5 la plus stable qu'il faut prendre
De mon point de vue ayant essayé les 3 versions, j'ai l'impression que la V17 à partir de la biblio V3.3.5 offre une meilleure réactivité à l'ouverture des pages que les autres.
Impression à confirmer , bien entenud.
(17-02-2026, 03:36 PM)Sgb31 a écrit : De mon point de vue ayant essayé les 3 versions, j'ai l'impression que la V17 à partir de la biblio V3.3.5  offre une meilleure réactivité à l'ouvertures des pages que les autres.
Ok merci en espérant qu elle plante pas mon esp tactile comme la v17.06 de base,retour a la version précédente pas simple par ota.
Je vais peut-être attendre un peu les retours
Je viens de faire cette mise à jour avec la v17.06 (en partant de la v17.05) en compilant le code source avec la version 3.3.7 de la bibliothèque ESP32.
Pour l'instant RAS, mais j'en dirais un peu plus dans 24h...
Routeur Solaire en v17.16 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.5.3 + Station solaire 3,5kW
Comme promis je vous fait un retour après 24h de fonctionnement avec la v17.06 compilée avec la version 3.3.7 de la bibliothèque ESP32.
Cela tient en un seul mot : RAS...
Tout fonctionne très bien, aucun problème particulier à signaler. La régulation reste très efficace, l'affichage des pages via le serveur web ne pose aucun souci.
Exemple de la courbe de régulation de ma consommation électrique totale entre 10h00 et 12h00 ce matin (en rouge) par rapport à ma production solaire (en jaune), avec aujourd'hui des alternances de nuages/soleil :
Pour préciser ma configuration (il y a peut-être des problèmes avec des fonctions que je n'utilise pas) :
Matériel :
- 1x ESP32-U WROOM (avec antenne Wifi déportée),
- 1x relais SSR 40A, pilotant un CE de 3kW (monophasé),
- 1x LED RGB,
- 1x Ecran OLED SH1106 (modif perso...),
- Infos de puissance fournis via Wifi par un Shelly PRO EM 50 (monophasé),
- Aucun capteur de T° ni autre ESP.
Logiciel :
- Emploi du protocole MQTT pour envoyer des infos et recevoir des ordres de M/A (Jeedom),
- Base de temps Internet,
- Régulation en mode demi-sinus,
- Pas de réglage de réactivité pour le CACSI.
Merci André !
Shy
Comme DanielJ, j'ai recompilé la V17.06 avec la 3.3.7 de l'ESP il y a 2 jours...
La météo n'est guère propice à une grosse production mais je n'ai pas noté de dysfonctionnement avec la V16.10 compilée avec la 3.3.6 !
RAS !
Je suis en UxI + triac pour le maitre et SSR pour les esclaves. Je n'ai que les routeurs comme appareils domotiques !
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Mise a jour de la 17.06 avec biblio 3.3.7
Une autre bibliothèque était a mettre a jour également, et j'ai choisi une autre carte, puis remis la ESP Dev Module.
Est ce la raison ? je n'ai plus de warning de compilation
Envoyé sur mes 2 ESP de régulation. A voir demain le fonctionnement, si il y a un peu de soleil.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
(19-02-2026, 07:47 PM)Richard59 a écrit : Moi pour la 17.06 avec biblio 3.3.7 j'ai l'erreur suivante. A priori la compilation va au bout.. Avec la biblio 3.3.6 aucun problème.
Je confirme qu'en effet il reste pas mal de warnings à la compilation, dont celui-ci.
Mais ils ne sont pas bloquants pour générer le code...
