Probleme partition mémoire
Je n'ai pas de soucis particuliers, tout programmer par le web, je suis en V 11.15. Mais pour essayer de comprendre le programme, j'ai téléchargé le code et je suis avec l'interface Arduino IDE  version 2.3.2, librairie  espressif 3.02. La chose que je ne trouve pas  c'est : Outils->partition schéma->minima spiff. Avez vous une idée ?
[Image: 24071305523710250318434663.jpg]
Outils–> Partition Scheme –> Minimal SPIFFS
tu n'a pas sélectionner le bon module carte "ESP32 Dev module"
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V13.03 avec sonde de température et JSY
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
OK merci, je venais juste de trouver. Jusqu'à maintenant, avec la sélection que je faisais pas de problème, même avec le maj par le web.
C'est quand même un peu farfelu.
Mais c'est bon , merci
