V17 Jauge de puissance
Bravo encore pour ces nouvelles fonctionnalités dont la possibilité de voir d'un coup d'oeil l'injection ou le soutirage sur un écran 2432S028R.
J'ai une question concernant une éventuelle possibilité de calibrer la jauge en vue d'obtenir le même rendu qu'avec celle du tableau de mesures.
En effet, malgré un soutirage de près de 1/2 Kw, le curseur est toujours dans le vert (c.f. miniature).
Merci d'avance à M. A. BUHART et tous les contributeurs pour vos réponses.
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Oui, c'est vrai que si on pouvait ajuster les seuil des 3 couleurs , ce serait pas mal !
Pour moi, j'ai modifier pour que cet affichage soit plus compréhensible par madame qui n'a que faire de savoir que le routeur régule bien l'injection.
Cet ESP ne sert que d'affichage.
Inversion des couleurs
Affichage puissance disponible ( c'est juste la puissance routée + puissance injectée, donc dispo pour un autre appareil que ceux branchés sur le routeur)
Madame sait enfin si elle peut lancer machine a laver ...
Affichage puissance perdue (Puissance injecté à EDF)
Affichage température de mon Chauffe Eau et de mon SPA histoire de ne pas rater une bonne baignade.
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
je vois que c est grace aux "madames" que la science avance  Big Grin
ce que femme veut !
(18-02-2026, 01:24 PM)Richard59 a écrit : ce que femme veut !
Bravo de rendre "Useful" pour les Madames  !!!
Peux-tu communiquer les modifications correspondantes ? Ma Madame serait ravie !!!
Dans EcranLCD.ino
Ligne 793 Passé a 1.8 à la place du 1.5
Modification inversion couleurs gauge Lignes 804,807,810,813
Ajout Puissance Dispo, Perdue, Temp CE, Temp SPA Lignes 814 à 820 (Pour les Températures, faire une déclaration dans les paramètres comme sondes ESP Externe avec le bon canal)
void TraceGaugeW() {
  int C=lcd->height() / 1.8;
  int W=lcd->width();
  int W2=W/2;
  float Teta0,Teta1;
  int R0=min(lcd->width(),lcd->height());
  R0=R0/3.1;
  int R1=1.5*R0;
  lcd->fillScreen(CoulFond);
  lcd->setTextColor(CoulTexte, CoulFond);
  Teta0=-180;
  Teta1=Teta0+180*2500/9000;
  lcd->fillArc(W2,C,R0,R1,Teta0,Teta1,TFT_
RED);
  Teta0=Teta1;
  Teta1=Teta0+180/9;
  lcd->fillArc(W2,C,R0,R1,Teta0,Teta1,TFT_ORANGE);
  Teta0=Teta1;
  Teta1=Teta0+180*35/90;
  lcd->fillArc(W2,C,R0,R1,Teta0,Teta1,TFT_GREEN);
  Teta0=Teta1;
  Teta1=0.0;
  lcd->fillArc(W2,C,R0,R1,Teta0,Teta1,TFT_BLUE);
  PrintCentre("P.Dispo: " + String(PuissanceS_T + PuissanceI_M - PuissanceS_M) + " W", W2, C, 2);
  PrintCentre("P.Perdue: " + String(PuissanceI_M) + " W", W2, C + 45, 2);
  PrintDroite(String(temperature[0]), W2 - 120, C - 140, 2); // Affichage temperature Eau Chaude en haut a gauche
  PrintDroite("CE", W2 - 120, C - 110, 2);
  PrintGauche(String(temperature[1]), W2 + 70, C - 140, 2); // Affichage temperature SPA en haut a droite
  PrintGauche("SPA", W2 + 100, C - 110, 2);
Ligne 834 à modifier
 Teta0=-PI + PI*float(PuissanceS_T + PuissanceI_M - PuissanceS_M + 3500.0)/9000.0;
Je pense n'avoir rien oublié, et effectivement les seuils seraient sympa a régler.
Actuellement orange/vert c'est le zéro, orange/rouge -1000W, vert/bleu +3000W ou 3500w de dispo
Merci beaucoup Richard59. C'est top et rien n'a été oublié !
Une demande complémentaire:
Ce qui m'a surpris en journée est de voir que P. Dispo est toujours = à P. Perdue ???
Sachant que je suis en triphasé mais avec des micro-onduleurs mono (DS3L) ainsi qu'une passerelle (ECU-C) , je me demande si cela à une incidence sur les calculs.
Peux-tu me donner une définition des variables utilisés dans la programmation ?
J'ai deviné qu'il y a toujours en préfixe: Puissance ou PuisMax, en suffixe INST et entre ceux-ci S_T; S_M;I_T;I_M
je pense que le S signifie Soutiré, le I pour Injecté. par contre pas d'idée pour le T et M.
Merci d'avance pour ces précisions.
(20-02-2026, 04:18 PM)AD69 a écrit : je pense que le S signifie Soutiré, le I pour Injecté. par contre pas d'idée pour le T et M.
T: Triac (ce qui va vers la charge, si il y une seconde sonde)
M: Maison
