Sujets : 2
Je vais installer une production PV 3kw avec 6 Panneaux biface 500w et 3 onduleurs hoymiles + passerelle Horus. Le vendeur m'affirme qu'il me faut 2 tableaux ac pour être en accord avec la nouvelle norme NFC15-100 concernant les installations photovoltaïques depuis septembre 2025. Le coffret classique photovoltaïque, (dit Coffret AC monophasé 1 ligne 3 kW- 250€!) plus un coffret intermédiaire entre celui de l'habitation et celui des PV (dit Coffret AC monophasé Retrofit 9 kVA- 160€ sans savoir exactement ce qu'il contient!). Si effectivement sur le site consuel ce cas est évoqué cela ne paraît pas une obligation ou une protection supplémentaire peut se mettre à l'intérieur du coffret maison existant. Avez vous une expérience ou des infos précises sur ce sujet?
En vous remerciant
Jo
19-02-2026, 08:22 AM
(Modification du message : 19-02-2026, 08:37 AM par Lolo69.)
Une passerelle Horus pourquoi faire ? La passerelle DTU de hoymiles est beaucoup plus adaptée et bien moins cher…. Voir quasiment gratuite si tu fais une « open DTU »
La passerelle Horus c est pour les Mo de la marque Bourgeois…..et pas Hoymiles.
Mo Francais cocorico le patriotisme c est top
S il te propose 3 onduleurs c est plutôt 3 Micro Onduleurs donc je ne vois pas l intérêt du coffret DC
Je ne suis pas certain que ton vendeur soit très fiable.
Demande lui les articles de la C1500 qui font ces préconisations ?
Ton vendeur confond onduleur et micro onduleur. Installes tu des batteries ?
Tes panneaux sont ils installés loin de la maison ? Est ce toi qui est allé cherché Bourgeois où as tu été démarché ?
Sujets : 42
Effectivement d'accord avec lolo69, je doute de la fiabilité de ton vendeur / conseillé :
sur la norme NFc15-100 , en ce qui concerne les installations PV à venir depuis fin 2025 il est indiqué que pour toute installation PV il est nécessaire d'avoir une :
" Interposition d’un dispositif de protection en amont de l’installation de consommation existante" qu'elle soit dans le tableau principal ou pas ...
il existe même un cas N°3 autorisé sans rajout d'un disjoncteur supp mais qui indique ou et comment faire ce branchement ...
c'est qui le site ou l'entreprise qui t'a donné ces infos ...
lien avec ces infos sur la norme :
https://actualites.consuel.com/installat...sommation/
Sujets : 17
En fait c'est un peu le même problème que l'on a avec les PV plus & play, la somme des courants pouvant dépasser la section des fils tout en étant invisible pour le disjoncteur.
Dans le cas 3, il faut s'assurer que la somme des courants peut être supporté par la section des fils du tableau.
En principe, si l'on vient brancher ses panneaux dans un sous groupe protégé par un diff. de 40A on peut avoir jusqu'à 40A + sa production transitant sur les peignes de distribution. Donc pour une prod de 3000W soit 13A + 40A, ce qui donne 53A dans le pire des scénarios. Un peigne de 16mm² supportant 80A, on peut donc passer dans la cas 3
A mon sens la modification de la norme NFC15-100 était nécessaire afin de rendre plus cohérente la distribution de l'énergie dans le tableau électrique. Pour autant, elle ne devrait pas toucher ceux qui produisent 3Kw avec un tableau moderne.
Sujets : 2
(19-02-2026, 08:22 AM)Lolo69 a écrit : Bonjour
Hello,
Horus pro ( c'est du rebadger) ou DTU pro c'est la même chose, pour mettre en service et recevoir ça passe par les serveur Hoymiles.
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
(19-02-2026, 07:19 PM)Titi21 a écrit : (19-02-2026, 08:22 AM)Lolo69 a écrit : Bonjour
Hello,
Pas tant cocorico alors ..
Sujets : 2
(19-02-2026, 08:37 PM)Lolo69 a écrit : (19-02-2026, 07:19 PM)Titi21 a écrit : (19-02-2026, 08:22 AM)Lolo69 a écrit : Bonjour
Hello,
Oui exactement, c'est comme les panneaux bourgeois 500wc rebadge de DMEGC
2 routeurs F1ATB
Sujets : 42
quasiment pas cocorico du tout ;-) !
