COFFRET AC avec la NF 15-100 actualisée
Je vais installer une production PV 3kw avec 6 Panneaux biface 500w et 3 onduleurs hoymiles + passerelle Horus. Le vendeur m'affirme qu'il me faut 2 tableaux ac pour être en accord avec la nouvelle norme NFC15-100 concernant les installations photovoltaïques depuis septembre 2025. Le coffret classique photovoltaïque, (dit Coffret AC monophasé 1 ligne 3 kW- 250€!) plus un coffret intermédiaire entre celui de l'habitation et celui des PV (dit Coffret AC monophasé Retrofit 9 kVA- 160€ sans savoir exactement  ce qu'il contient!). Si effectivement sur le site consuel ce cas est évoqué cela ne paraît pas une obligation ou une protection supplémentaire peut se mettre à l'intérieur du coffret maison existant. Avez vous une expérience ou des infos précises sur ce sujet?
En vous remerciant
Jo
doublon de post ;-)!
a supprimer ..
Hello,
Oui ce qu'il propose pour le coffret retrofit c'est pour être en cas 1 de la norme.
Mais oui il est possible que ce soit integrer dans le tableau principal si il y a la place et en respectant le cas utiliser et qui sera déclarer au consuel mais cela m'étonnerait que ton installateur y touche.
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
