Réalisation routeur avec afficheur JC2432W328
J'essaye depuis quelque temps de réaliser un routeur avec un afficheur intégré.
Aujourd'hui j'ai un routeur avec un ESP32 Wroom + 1 triac Robotdyn 40A+ 2 capteur de températures qui fonctionne trés bien. Je suis en version 17.06 3.3.5
Mon problème est que je n'arrive pas à faire la même chose avec le  JC2432W328, le routeur fonctionne en continue et ne régule pas que si l'écran est allumé, au sinon le systeme se met en veille.
Les capteur de temp ne fonctionne pas non plus
Donc aujourd'hui j'utilise le  JC2432W328 simplement comme afficheur distant.
Pouvez vous m'expliquer comment puis-je procéder pour faire fonctionner le système avec afficheur
Merci à vous
regarde et vérifie ton brochage sur le JC2432W328 par rapport à l'autre ESP et les GPIO utilisés
pour le mode veille , met l'affichage en permanent dans les paramètres du routeur pour voir si cela est différent
(19-02-2026, 11:45 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
J'ai bien essayé mais il me dit qu'il n'y pas de signal Zc
De plus pour les capteurs de température, les pins proposés dans le menu paramètre, aucun ne correspond sur ma carte.
ya bien donc un soucis de câblage et de GPIO
regarde ce post --> https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...n-integre/
tu devrais y trouver les infos nécessaires à bien raccorder ton esp mais peut être en devant changer de GPIO dont le choix reste paramétrable dans la page paramètres également
