je ne sais pas si mon probléme a dejà été évoqué
Une fois l'installation faite, le mot de passe ainsi que le ssid entré, pas de probléme tout fonctionne ,mais dés qu'il y a une coupure, je suis obligé de rentrer à nouveau le mot de passe et le ssid, et ce sur mes trois esp
Sujets : 11
Salut
quelle version ?
tu sauvegardes bien à chaque fois ?
Sujets : 52
(19-02-2026, 01:49 PM)grostoto a écrit : Salut
quelle version ?
Si vous faites la sauvegarde, ils ne sont pas perdus.
Sujets : 0
BONSOIR
même problème après coupure de courant ,obliger de refaire un appairage WAP (mais cela ne fonctionne pas toujours)
version 16.09
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
(19-02-2026, 03:02 PM)F1ATB a écrit : (19-02-2026, 01:49 PM)grostoto a écrit : Salut
quelle version ?
Bonsoir
v 17.06
Quand vous dites faire une sauvegarde c'est bien faire"download logs"?
Sujets : 11
19-02-2026, 08:13 PM
(Modification du message : 19-02-2026, 08:14 PM par grostoto.)
non, c'est appuyer sur le bouton "sauvegarder" une fois les données saisies.
(19-02-2026, 08:13 PM)grostoto a écrit : non, c'est appuyer sur le bouton "sauvegarder" une fois les données saisies.
j'entre les trois commandes ci-dessous
- ssid: nom_du_reseau
- password: mot de passe
- restart
mais je ne vois pas de bouton "sauvgarder"
Sujets : 11
Après le restart, tu reviens sur la page paramètre, et la tu as le bouton sauvegarde, en bas.
Sujets : 0
J ai le même problème que jmcm066 malgré la sauvegarde dans la page paramètres.
Je ne comprends pas le phénomène se produit après une coupure de l alimentation de l esp, si il reste sous tension il n'y a aucun problème.
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
(19-02-2026, 09:09 PM)grostoto a écrit : Après le restart, tu reviens sur la page paramètre, et la tu as le bouton sauvegarde, en bas.
je reviens sur mon probléme ce matin.
J'ai fait la sauvegarde en revenant sur la page paramétre, j'ai débranché mon routeur je l'ai remis sous tension,
quand je change d'onglet par exemple action j'ai :
Votre connexion a été interrompue
Un changement de réseau a été détecté.
ERR_NETWORK_CHANGED
je vérifie avec "logs" ssid password apparaissent avec des xxxx
