23-02-2026, 09:10 AM
(Modification du message : 05-03-2026, 01:02 PM par Marle5.)
Petite réflexion domotique autour d’une installation photovoltaïque + gestion intelligente de la maison.
Je cherche à ajouter une sécurité “dégât des eaux” : capteur de fuite au sol (local technique) + électrovanne pour couper l’arrivée d’eau automatiquement. L’idée serait de piloter ça via ESP32, avec éventuellement un retour d’info dans le système domotique existant (et pourquoi pas interaction avec le routeur PV).
Je songe à acheter
des tubes et raccords sur cette boutique.
Questions :
– vous conseillez quoi comme capteur fiable dans le temps (milieu un peu humide) ?
– commande d’électrovanne en 12V ou 230V ?
– certains ont déjà intégré ce type de sécurité dans leur écosystème PV / gestion énergie ?
Je préfère quelque chose de simple, robuste et autonome en cas de coupure réseau.
Merci pour vos retours.
Sujets : 42
Pas de compétence sur le sujet de gestion de l'eau sauf en arrosage auto ou j'ai réalisé un montage à base d'ESP
au cas ou .. --> Ya ce post qui traite en partie du sujet
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1984...te+d%27eau
(23-02-2026, 09:46 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
Oui c est tout à fait possible globalement très simple à faire,
je te laisse lire le lien propose par Sgb31, et si besoin je peux t accompagner sur le sujet sur lequel j'ai bien travaillé, en sachant qu'on peut faire encore beaucoup plus simple .car le cas evoqué sur le fil, l'objectif était aussi de garder toute une notion de comptage et interface. on peut toujours adapter la solution a tes "contraintes" cahier des charges
Sujets : 3
J'ai installé cette vanne :
https://amzn.eu/d/07cOAnz9
Avec ce système de détection :
https://amzn.eu/d/0azLSQBN
Plus un interrupteur de type va et vient pour pouvoir ouvrir la vanne, et un transfo pour alimenter le système de détection.
Simple, efficace, pas cher et indépendant de tout risque de bug informatique.
Avant j'avais un système en place qui passait par Home Assistant, fuite d'eau à cause d'un porte filtre à cartouche qui a cassé, la demande de fermeture de la vanne précédente n'ai jamais arrivé....
C'était le milieu de la nuit...
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Le problème c’est de savoir faire la différence entre une consommation volontaire et une fuite.
Il faut aussi faire la différence entre la grosse fuite et la petite fuite sournoise
Sujets : 15
Suite au message de Guallaume, je confirme que le Waterswitch Kemo est très efficace, simple d'utilisation, consomme très peu d'énergie et fonctionne à merveille. Il est d'autre part extrêmement sensible à l'humidité.
Je j'utilise depuis de longues années pour la mesure d'hauteur d'eau lors de l'hivernage dans une piscine ainsi que pour la détection de fuite dans un garage.
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
