  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Installation sonde ds1820 cumulus
Je souhaite installer une sonde de température sur mon cumulus et j'aimerai votre aval n'étant pas à l'aise...
Pour cela j'ai préparé une sonde avec le composant car elle me semble plus petite que celle en forme de cylindre inox .
Comment puis je l'installer? J'aimerai éviter de faire un trou dans l'enveloppe du cumulus pour la glisser de ce fait j'avais pensé démonter le thermostat de sécurité , vous me confirmez que ce que j'ai entouré en rouge est bien la sonde du thermostat de sécurité ? et y glisser les deux sondes ( remettre la sonde du thermostat de sécurité et la ds18b20) .
Est ce la bonne méthode ?
Pour la connexion électrique ça je suis au clair je n'ai pas de souci c'est plutôt l'installation physique .
Merci pour votre aide
Oui, c'est bien l'emplacement du doigt de gant.
J'ai glissé une sonde à l'extrémité en utilisant des fils très fins. (composant, pas de cylindre inox).
Ça te donnera une indication si tu peux chauffer mais ça va beaucoup varier dès que tu tireras de l'eau.
Je pense que l'idéal c'est quand même d'avoir une sonde au 1/3 de la hauteur pour savoir si le ballon est chaud, enfin les 2 sondes sont complémentaires.
L avantage des thermostat mécanique c est qu il reste un peu de place pour glisser qq chose dans le doigt de gant comparativement aux sondes des thermostat électroniques qui remplissent complètement le doigts de gant
Avoir la température bas de CE n est pas super représentative de la température globale de l eau mais c est la même indication que le CE d origine.
Normalement sur l arrivée d eau il y a des « tranquiliseurs » pour repartir l eau froide sans faire trop de perturbations sur les strates d eau
Tu peux tenter ça mange pas de pain
Bonjour, Cupriste tu dit que tu as préparer une sonde avec le composant, je ne savais pas que l'on pouvais acheter que le composant, tu as quoi en diamètre final ? Avec la capote metal elle font 6mm de base . Perso j'ai du circoncire mes sondes afin quel cohabitent avec celles d'origine (photo jointes), j'ai juste entendu un "gloups" dans le ballon, qui fut surpris par cette double pénétration , mais ce con n'a même pas un pris degré de plus, tous c'est bien passé et oui c'est la bonne méthode. Blush
Le problème de cette position c'est qu'elle est proche de la résistance. De fait, au moment de la chauffe elle va mesurer la chauffe et aussi le refroidissement lors d'une douche par l'apport d'eau froide en bas du ballon, ce qui fait qu'il faudra rester circonspect lors des lectures qui risquent de fortement varier.
personnellement je trouve que la sonde placée sur la cuve est une solution plus intéressante, c'est indépendant de ce qui se passe dans le corps de chauffe, et si un jour tu dois changer le thermostat il sera peut être livré avec une sonde plus grosse et qui ne laissera plus la tienne tranquille dans le fourreau.
ca demande un peu de travail de la tôle, mais je trouve que la température est plus proche de la réalité.
j'ai hésité aussi, je ne sais pas si au niveau du fourreau de la sonde la température ne risque pas d'abimer prématurément ta sonde a 18B20 et le câble, il faudrait que ce dernier supporte les températures élevées
tu peux consulter ce sujet (si pas déjà fait) https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1351-page-3.html j'ai mis un graphe qui présente la température en parallèle de la puissance envoyée par le routeur.
Effectivement la sonde positionné a 1/3 de la hauteur doit être la meilleure solution.
J'ai tenté de la mettre avec la sonde du thermostat de sécurité mais vous aviez raison c'est hyper instable, des qu'on tire de l'eau l'eau froide chamboule la mesure
Dés que j'aurai un peu de temps je vais réfléchir pour en mettre une en hauteur . Si j'ai bien compris il faut percer la premiére enveloppe et transférer le polystyréne pour enfoncer la sonde contre la seconde enveloppe
Un petit trou, enlever la mousse, enfoncer la sonde avec un peu de pate thermique jusqu'au métal, boucher le trou avec de la mousse pour que la sonde ne mesure que la température du ballon.
Evite de percer la seconde paroie...
bonjour,
vous parlez du positionnement idéal de la sonde a 1/3
s'agit il du 1/3 inferieur ou supérieur?
merci a vous
1 tiers du haut, là ou l'eau a une température plus stable
