Pas de triac, 2 SSR sur ESP32-Wroom avec écran intégré. Tensions sortie GPIO faibles
J'ai lu le fil avec plusieurs SSR en TRI.
Mon installation:
-ESP32-Wroom avec écran intégré
-Routage SSR1 sur radiateur rayonnant.
-Routage SSR2 sur radiateur pièce 2.
Le premier déclenche sans problème (tension 3,1V, un peu juste)
Le second n'a pas assez de tension 3V (fluctuation). Il ne délivre pas le 230V.
Est-on obligé d'ajouter un transistor et lequel?
Es-ce que les masses connectées à la même broche peuvent poser problème?
Je suis en mesure enphase. Mon ECS est un ariston thermodynamique. C'est pour cela que je ne le pilote pas. Un radiateur serait un plus l'hiver dans le cellier. Conso mode résistance 1300W et mode pompe 100W.
Si vous avez des idées, je suis preneur!
Bonne soirée à vous.
Christophe.
Les deux radiateurs sont ils proches de l'ESP ?
Une solution potentielle qui vous donnerait plus de flexibilité sur la position du deuxième radiateur serait d'utiliser un deuxième routeur esclave du premier.
Avec cette solution il y aurait 1 SSR par ESP donc plus de problème d'alim un peu juste et en plus vous pourrez avoir le deuxième radiateur n'importe où (à portée de wifi) dans la maison.
Quelques infos ici:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1383.html
 PV 1kw izypower
