26-02-2026, 05:21 PM (Modification du message : 26-02-2026, 05:21 PM par Jacques13.)
Si l'on comprends la technique, je n'en vois pas les avantages et en tous les cas les limites.
J'ai regardé sur les infos des pages dédiées, je ne trouve que très peu d'informations et surtout pas ses limites car pour envoyer des demi sinus, il faudrait avoir une synchro sur le 230V, ce que je peux comprendre sur une mesure U/I mais plus difficilement sur la TIC Linky.
Pour le zero crossing, je sais que le ssr le fait de lui même.
Alors effectivement on peut y aller un peu au hasard mais ce qui me turlupine c'est l'intérêt d'une nouvelle solution de routage sans bien comprendre son intérêt et ce que ca apporte de plus.
Au delà de l'aspect technique, en regardant simplement la multiplication des modes de routage possible, je trouve ca de plus en plus confus, surtout pour ceux qui ne sont pas techniciens.
Comme c'était le cas auparavant, il serait souhaitable d'avoir une relation entre le matériel et les modes de routage
Hier, 03:02 PM (Modification du message : Il y a 3 heures par Lolo69.)
Le demi-Sinus apporte le bon compromis entre
- découpe sinus ( contrôle par angle de phase) qui apporte la meilleure finesse de contrôle mais apporte beaucoup d harmoniques et génère des vibrations sonores sur les résistances)
- multisinus qui est moins précis car on ne travaille pas sur une période de 20ms mais de x fois 10ms donc moins de bruit moins d harmoniques mais une précision de régulation moins bonne et inclus du retard dans la boucle de régulation ( qui est elle, très rapide)
- le demi sinus permet de contrôler par demi alternance sur le cycle le plus court possible.
On est donc moins précis que l angle de phase ( qui prend des morceaux d alternance) mais cycle plus rapide que le multi sinus qui permet donc de réagir et ajustement plus rapidement. Moins d harmonique grâce au Zc du SSR quitte à perdre une alternance de temps en temps qui est compensée au cycle suivant.
- le train de sinus apporte stabilité et moyenne long terme parfait mais très lent et moyenne incohérente avec le mode de comptage Linky.
Pour moi le choix se discute surtout entre découpe sinus ou demi sinus.
Merci Lolo, c'est ce qu'il me manquait comme synthèse.
Je viens de passer de multi sinus en demi sinus, j'ai en effet une meilleure réactivité du routeur.
