V17.05 Perte du routage quand Gros prod et faible conso.
En V17.05 depuis 2 jours quand il n'y pas de consommation et beaucoup de production la mesure du courant par UxI semble faire n'importe quoi, et les SSR ne sous plus commandés (0%). Il faut un reset de l'ESP quand la production a baisé pour reprendre un fonctionnement correct.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée,
Gérard.
Ma config :
Routeur 2 SSR 40A pour CES 3KW et Radiateur 3,5KW en fonctionnement sans problème depuis 2 ans en V12.
Nom du routeur : Routeur - RMS
Nom données puissance entrée de Maison Données Maison
Affichage couleur Tempo RTE Oui
Puissances et températures envoyées au serveur MQTT 30
Wifi Sleep/veille Oui
Modèle carte ESP32 Wroom seul
Port série 2 Pour UxIx2, UxIx3 ou Linky Non utilisé
GPIOs Entrées analogiques Pas d'entrée
GPIOs Triac Pas de triac
Affichage LED / OLED LEDs gpio 18, gpio 19
Capteur(s) de température Pas de capteur
Surveillance communications
Restart si coupure WiFi ou Ethernet de 3mn
Mesures de puissance
Source UxI  contruction maison
Source des mesures de température
Canal : 0 Pas de mesure
Canal : 1 Pas de mesure
Canal : 2 Pas de mesure
Canal : 3 Pas de mesure
Paramètres serveur MQTT (Home Assistant, Domoticz ...)
Adresse IP host MQTT : 192.168.1.8
Port : 1883
MQTT User nom : ****
MQTT mot de passe : ••
MQTT Préfixe de découverte : jeedom
MQTT Préfixe de publication :
MQTT Device Name / Nom routeur : routeur_rms
Souscrire au forçage des Actions via MQTT : Oui
Calibration Mesures Ueff et Ieff (UxI)
Coefficient multiplicateur Ueff (typique : 1000) : 790
Coefficient multiplicateur Ieff (typique : 1000) : 1840
Routage via Relais
Chauffe Eau Sanitaire Multi-sinus
Sortie Gpio gpio:17
Sortie 'On' 0V
Ouverture si forcée 100 %
Coef. Intégral ou Réactivité 15
PID On Off
Seuil Pw : 10W
Ouvre Max : 100%
Condition(s) :
Tarif : Tempo Bleu Blanc Rouge
Radiateur Bain Huile Multi-sinus
Sortie Gpio gpio:16
Sortie 'On' 0V
Coef. Intégral ou Réactivité 95
PID On off
Seuil Pw : 50W
Ouvre Max : 100%
Condition(s) : Chauffe Eau Sanitaire
On à Off si ≤60%
Off à On si ≥90%
Réactivité si CACSI Pas d'augmentation.
bonjour,
UxI avec ce paramétrage?
Citation :GPIOs Entrées analogiques Pas d'entrée
il faut a minima choisir les gpio raccordés pour mesure tension et intensité, (sans choix, ça décide que commun est sur 35, mesure U sur 32, mesure I sur 33)
une explication pour le construction maison ?
Citation : Source UxI  contruction maison
Merci André Smile ,
(27-02-2026, 01:05 PM)michy a écrit : bonjour,
Bonjour Michy et merci,
Pour  Source UxI  construction maison
A l'époque du premier j'ai réalisé un capteur basé sur le model de celui d'F1ATB, avec transfo et capteur torique pour la réalisation de mon premier routeur en V12.
Ok pour les paramètres d'entrées analogiques, à l'époque il était par défaut. Il faut que je démonte mon boitier pour regarder quels ports j'ai utilisé et corriger cela.  (sans choix, ça décide que commun est sur 35, mesure U sur 32, mesure I sur 33)
Encore merci à toi pour la rapidité.
Bonne journée.
Gérard.
