Vitesse JSY-MK-333 / UxIx3
En version 17.06, également en 17.05
Après le paramétrage de la vitesse de transmission du JSY-MK-333 en 19200 bauds, celui-ci en bien pris en compte après la validation sur le bouton "SAUVEGARDER".
A ce stade, à la vue de la fréquence du clignotement sur le JSY, la vitesse de 19200 bauds est bien prise en compte et les mesures sont correctes mais plus aucune mesure si un reset de l'ESP est demandé ou après une coupure de l'alimentation.
La seule solution est de fixer une vitesse de 9600 bauds, faire "SAUVEGARDER" et paramétrer 19200 sans reset, ni coupure.
Existe t'il un palliatif ou une mise à jour à faire ?
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Avant de modifiet les paramètres du roiteur, as tu aussi réglé ton jsy sur 19200? Cette manip ne peut pas se faire avec le routeur.
Il faut brancher le jsy en usb et utiliser le logiciel du jsy.
(27-02-2026, 04:13 PM)piamp a écrit : Avant de modifiet les paramètres du roiteur, as tu aussi réglé ton jsy sur 19200? Cette manip ne peut pas se faire avec le routeur.
Ça pourrait se faire par le routeur dans les setups ce serait cool de l’intégrer dans le RMS plus besoin de se prendre la tête lors de la première mise en service avec ces JSY qui ne semblent pas tous arriver avec leur vitesse par défaut.
Merci PIAMP pour ton retour et à Lolo69 pour sa suggestion.
J'ai procédé au réglage avec un dongle USB et le logiciel CTE.exe. La vitesse a bien été fixée avec le setup et la remise sous tension. Malheureusement après avoir paramétré le RMS avec 19200 et Sauvegarder et reset, même problème qu'initialement !
  Le message dans vote log s'affiche quand l'ESP ne reçoit pas exactement 141 octets, la clairement, il ne reçoit strictement rien (0 octet)  soit le message requête n'arrive pas correctement au JSY, soit c'est sa réponse qui ne parvient pas à l'ESP (ou les 2 !)
  faite voir votre paramétrage du port série, (N° de gpio)
  une photo du câblage RX/TX sur l'ESP , inclus le GND
  et une photo du câblage TX/RX sur le JSY
Merci André Smile ,
(28-02-2026, 12:57 PM)michy a écrit : Bonjour,
Bonjour Michy,
Pour faire suite, ci-joint le paramétrage du port serie et photo du raccordement ESP -> JSK-MK-333.
A part côté ESP, les pins de raccordement côté JSK ne sont qu'indicatif puisque j'ai utilisé un support ESP découpé pour recevoir le JSK.
A noter qu'avec une vitesse à 9600 bauds, tout fonctionne correctement ce qui exclu que les connections TX -> RX et inversement soient erronées.
Après avoir appliqué la recommandation de PIAMP, il s'avère que malgrè le forçage à 19200 bds sur le JSK via l'utilitaire. Si les échanges sont ok, plus d'échanges après un reset et je constate que le JSK est revenu par défaut à 9600 bds.
Bonjour Michy,
aucune raison qu'il revienne à 19200 : je pense que vous n'avez pas réussi à changer sa vitesse. j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour que ça passe. Bon, c'est de toute façon pas très très utile !
3 visiteur(s)
