Sujets : 3
28-02-2026, 01:26 PM
Suite à la sortie de la version 17, qui permet l'utilisation d'écran résitif ou capacitif pour avoir un visuel directement sur le routeur, J'ai acheté un esp 32 avec écran sur Ama... ESP32-2432S032C-I (3,2 POUCES) qui est le même que le ESP32-2432S024C-I (2.4 POUCES)
J'ai déjà un routeur F1ATB (depuis 2 ans, merci André !!!) qui fonctionne du feux de dieu
D'ou ma question : en téléchargeant la version 17 au niveau des GPIO il y a il un schéma pour la connection ?
Sujets : 42
Ya a ce jour de nombreux esp avec écrans différents avec à chaque fois quelques différences de connexions, alim ou paramétrage de l'écran (pilotes..) ...
Faut voir coté André amis aussi sur les tutos et post comme celui ci si le brochage correspond .
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...n-integre/
Sujets : 3
(28-02-2026, 02:25 PM)Sgb31 a écrit : Ya a ce jour de nombreux esp avec écrans différents avec à chaque fois quelques différences de connexions, alim ou paramétrage de l'écran (pilotes..) ...
Je te remercie, je vais regarder...
(01-03-2026, 06:33 AM)Jhs1971 a écrit : (28-02-2026, 02:25 PM)Sgb31 a écrit : Ya a ce jour de nombreux esp avec écrans différents avec à chaque fois quelques différences de connexions, alim ou paramétrage de l'écran (pilotes..) ...
Je profite de ce topic pour poser ma question qui rejoint un peu celle de Jhs1971.
Si je comprend bien avec la versions 17 on peut intégrer differents esp 32 avec écrans.
Selon les modéles ils disposent de 4 ou 6 gpio.
De ce fait , on ne peut que crée des écran déportés pour afficher les données d'un routeur principal où il est possible également de l'utiliser pour piloter un routeur complet?
Si ma mémoire est bonne avec 6 gpio on pourrait gérer triac pulse, zc, 2 gpio de led et eventuellement un gpio pour les sondes de températures?
Merci pour votre éclaircissement
Sujets : 54
(01-03-2026, 10:50 AM)cupriste a écrit : (01-03-2026, 06:33 AM)Jhs1971 a écrit : (28-02-2026, 02:25 PM)Sgb31 a écrit : Ya a ce jour de nombreux esp avec écrans différents avec à chaque fois quelques différences de connexions, alim ou paramétrage de l'écran (pilotes..) ...
Oui vous pouvez utiliser ces gpios pour y connecter un Triac, un SSR ou une sonde de température.
(01-03-2026, 11:07 AM)F1ATB a écrit : (01-03-2026, 10:50 AM)cupriste a écrit : (01-03-2026, 06:33 AM)Jhs1971 a écrit : (28-02-2026, 02:25 PM)Sgb31 a écrit : Ya a ce jour de nombreux esp avec écrans différents avec à chaque fois quelques différences de connexions, alim ou paramétrage de l'écran (pilotes..) ...
Merci André pour votre retour.
J'ai commandé celui dont vous faites référence pour essayer avec les 6 gpio disponibles.
Si j'ai bien compris on peut en récupérer 4 sur le support carte sd mais les 2 autres se trouvent ou ?
Sujets : 3
(01-03-2026, 11:27 AM)cupriste a écrit : (01-03-2026, 11:07 AM)F1ATB a écrit : (01-03-2026, 10:50 AM)cupriste a écrit : (01-03-2026, 06:33 AM)Jhs1971 a écrit : (28-02-2026, 02:25 PM)Sgb31 a écrit : Ya a ce jour de nombreux esp avec écrans différents avec à chaque fois quelques différences de connexions, alim ou paramétrage de l'écran (pilotes..) ...
J'ai programmé une esp32 "simple" en 17.05 puis l'écran que j'ai acheté esp32-2432s032 aussi en 17.05, mais trouver dans les paramètres pour jumeler les 2 ...
Sujets : 0
04-03-2026, 10:29 AM
(Modification du message : 04-03-2026, 10:29 AM par Max58.)
Bonjour à tous, bonjour André !
Je profite de ce sujet pour poster mon 1er message, en catimini
(Je fais -faisais- partie de la majorité silencieuse, présent à suivre toutes les vidéos, partager ce travail de dinguo, et faire évoluer mon installation depuis longtemps déjà et de très anciennes versions du routeur ! Y a t-il de bons usages à faire sur ce forum ? Présenter son installation, etc ?)
Petite idée d'amélioration / Question qui s'applique pour moi et potentiellement d'autres :
J'ai d'abord utilisé l'affichage de LEDs pour voir l'état du routeur (routage en cours ou non), puis je suis passé à un petit écran SSD1306 (j'ai vu qu'on pouvait bidouiller le code pour changer les infos affichées grace à quelques utilisateurs/devs chevronnés  mais je n'ai pas pris le temps de tester)
=> Serait-il envisageable de cumuler par exemple :
- un écran (SSD1306 ou autre) branché sur les GPIO 4 et GPIO 32, ET
- les LEDs branchées sur les GPIO 18 et GPIO 19 ?
A moins qu'il y ait une limitation technique, personnellement l'emplacement du routeur fait qu'un coup d'oeil des Leds qui flashent quand je suis à plusieurs mètres, serait intéressant pour moi.
(Faut-il faire un sujet dédié pour proposer cette idée d'amélioration ?)
Sujets : 54
(04-03-2026, 10:29 AM)Max58 a écrit : Bonjour à tous, bonjour André !
Merci  Désolé, actuellement le programme, c'est LEDs ou OLED mais pas les 2.
une amélioration de l'affichage oled est elle dans le tuyau (dans le sens optimisation des infos affichées) ?
