Sujets : 3
02-03-2026, 09:42 PM
(Modification du message : 02-03-2026, 09:43 PM par cddu33.)
Bonsoir, j'ai installé ce matin la version 17.07 et depuis plus de publication de l'ouverture, temps estimé...
J'ai downgrade en 17.05 et c'est revenu.
J'ai bien sûr reset l'esp32 après la mise a jour.
Sinon le reste fonctionne très bien.
Sujets : 14
Je crois que le nom du sensor a changé
Sujets : 3
(02-03-2026, 10:17 PM)piamp a écrit : Je crois que le nom du sensor a changé
Je ne vois que la publication de puissance rien d'autre dans mqtt, je devrais voir les nouveaux noms sinon
Sujets : 14
(02-03-2026, 10:19 PM)cddu33 a écrit : (02-03-2026, 10:17 PM)piamp a écrit : Je crois que le nom du sensor a changé
Je ne vois que la publication de puissance rien d'autre dans mqtt, je devrais voir les nouveaux noms sinon avec quel capteur fonctionnes-tu ? peut être un bug avec la mise à jour mqtt en 17.07
Sujets : 3
(03-03-2026, 10:38 AM)piamp a écrit : (02-03-2026, 10:19 PM)cddu33 a écrit : (02-03-2026, 10:17 PM)piamp a écrit : Je crois que le nom du sensor a changé
Enphase
Ce n'est que la publication de l'ouverture du triac et donc du temps qui manque . donc pas forcément utilisé par tout le monde, mais je m'en sers pour des scénarios
Sujets : 44
Salut cddu33,
Peut tu être plus précis ?
Tu veux faire quoi et c'est quoi ton code qui le permet ?
Sujets : 3
(03-03-2026, 10:41 AM)Bjr a écrit : sur la v17.07, voilà ce qui remonte chez moi, il te manque quoi ??
"PuissanceS_M": 896,
"PuissanceI_M": 0,
"Tension_M": 0,
"Intensite_M": 0,
"PowerFactor_M": 0,
"Energie_M_Soutiree": 2023,
"Energie_M_Injectee": 14,
"EnergieJour_M_Soutiree": 2022,
"EnergieJour_M_Injectee": 0,
"Temperature_0": 35.4,
"LTARF": "TEMPO_BLANC",
"Code_Tarifaire": 18,
"RTE_Jour": "TEMPO_BLANC",
"RTE_Demain": "TEMPO_BLEU",
"Ouverture_Relais_1": 0,
"Actif_Relais_1": 0,
"Duree_Relais_1": 0,
"Force_OnOff_Relais_1": 0,
Sujets : 3
(03-03-2026, 10:47 AM)Christophe69480 a écrit : (03-03-2026, 10:41 AM)Bjr a écrit : sur la v17.07, voilà ce qui remonte chez moi, il te manque quoi ??
"PuissanceI_M": 0,
"Tension_M": 0,
"Intensite_M": 0,
"PowerFactor_M": 0,
"Force_OnOff_Relais_1": 0, Justement c'est ce que je voulais dire je n'ai que puissance m et puissance s qui remonte dans mqtt explorer . par contre peut-être la différence c'est que je suis passé de la 17 01 à la 17 07 directement
Sujets : 3
(03-03-2026, 10:53 AM)cddu33 a écrit : (03-03-2026, 10:47 AM)Christophe69480 a écrit : (03-03-2026, 10:41 AM)Bjr a écrit : sur la v17.07, voilà ce qui remonte chez moi, il te manque quoi ??
"PuissanceI_M": 0,
"Tension_M": 0,
"Intensite_M": 0,
"PowerFactor_M": 0,
en 17.03 il y a eu ca : - Enregistrement Ordre reçu par MQTT (V17.03)
essaye de repasser en 17.01, puis 03 puis 07
Sujets : 14
j'ai regardé le code aucune raison que ces données ne remontent pas en enphase, peut-être recréer les identifiants mqtt dans home assistant ?
