Hier, 12:13 PM
Le Shelly3EM peut lire les 3 voies simultanément (c'est utilisé pour le triphasé) et donc aussi les 2 voies qui peuvent être utilisées dans le routeur.
Avec cette formule, pas besoin de faire des appels sur la voie 0 ou la voie 1.
Dans les paramètres, il faut choisir le ShellyEM et la voie 60 (cela donne lecture simultanée, voie de la puissance maison sur canal 0. Le cas où la puissance maison est sur le canal 1 n'est traité).
Le code de Source_ShellyEm.ino modifié est là:
// * Client d'un Shelly Em sur voie 0 ou 1 ou triphasé*
String ReadStringMulti(WiFiClient &client, const String &terminator, uint32_t timeout = 1000) {
String result = "";
unsigned long start = millis();
while (millis() - start < timeout) {
while (client.available()) {
char c = client.read();
result += c;
// Vérifie si la fin correspond au terminateur
if (result.endsWith(terminator)) {
// Supprime le terminateur si tu ne veux pas le garder
result.remove(result.length() - terminator.length());
return result;
start = millis(); // reset du timeout à chaque caractère reçu
return result; // timeout atteint
void LectureShellyEm() {
String S = "";
String Shelly_Data = "";
float Pw = 0;
float voltage = 0;
float pf = 0;
float Pva;
int p = 0;
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient clientESP_RMS;
String host = IP2String(RMSextIP);
if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80, 3000)) {
delay(500);
delay(100);
clientESP_RMS.stop();
StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
return;
int voie = EnphaseSerial.toInt();
int Voie = voie % 2;
if (ShEm_comptage_appels == 1) {
Voie = (Voie + 1) % 2;
String url = "/emeter/" + String(Voie);
if (voie == 3) url = "/status"; //Triphasé Shelly 3Em
if (voie >= 30) url = "/rpc/Shelly.GetStatus";
if (voie == 60) url = "/status"; // HP11 Triphasé Shelly 3Em pour lire les données monophasées
ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (clientESP_RMS.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
StockMessage("client Shelly Em Timeout ! : " + host);
delay(100);
return;
if (voie ==3 || voie == 60) { // HP11 Triphasé ou lecture des troies voies monphasées en même temps
Shelly_Data = ReadStringMulti(clientESP_RMS, "fs_mounted");
} else {
timeout = millis();
// Lecture des données brutes distantes jusqu'à Fin (Defini d'après ChatGPT et à verifier pour tous les Shelly)
while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000)) {
Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('}');
Shelly_Data +="}";
p = Shelly_Data.indexOf("{");
Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p) ;
if (voie == 3) { //Triphasé
ShEm_dataBrute = "<strong>Triphasé</strong><br>" + Shelly_Data;
p = Shelly_Data.indexOf("emeters");
Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p + 10);
Pw = PfloatMax(ValJson("power", Shelly_Data)); //Phase 1
pf = ValJson("pf", Shelly_Data);
pf = abs(pf);
float total_Pw = Pw;
float total_Pva = 0;
if (pf > 0) {
total_Pva = abs(Pw) / pf;
float total_E_soutire = ValJson("total", Shelly_Data);
float total_E_injecte = ValJson("total_returned", Shelly_Data);
p = Shelly_Data.indexOf("}");
Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p + 1);
Pw = PfloatMax(ValJson("power", Shelly_Data)); //Phase 2
pf = abs(pf);
total_Pw += Pw;
if (pf > 0) {
total_Pva += abs(Pw) / pf;
total_E_soutire += ValJson("total", Shelly_Data);
total_E_injecte += ValJson("total_returned", Shelly_Data);
Pw = PfloatMax(ValJson("power", Shelly_Data)); //Phase 3
pf = abs(pf);
total_Pw += Pw;
if (pf > 0) {
Energie_M_Soutiree = int(total_E_soutire);
Energie_M_Injectee = int(total_E_injecte);
if (total_Pw == 0) {
total_Pva = 0;
if (total_Pw > 0) {
PuissanceS_M_inst = total_Pw;
PuissanceI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = total_Pva;
PVAI_M_inst = 0;
} else {
PuissanceS_M_inst = 0;
PuissanceI_M_inst = -total_Pw;
PVAI_M_inst = total_Pva;
PVAS_M_inst = 0;
} else if (voie == 60){ // HP11 Lecture des données sur les 2 premières sondes
ShEm_dataBrute = "<strong>Shelly 3em</strong><br>" + Shelly_Data;
//******* SONDE 1 *****************
pf = abs(pf);
voltage = ValJson("voltage", Shelly_Data); // HP11 on recupère aussi le voltage
Energie_M_Soutiree = ValJson("total", Shelly_Data);
Energie_M_Injectee = ValJson("total_returned", Shelly_Data);
if (Pw >= 0) {
PuissanceS_M_inst = Pw;
if (pf > 0.01) {
PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
} else {
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
} else {
PuissanceI_M_inst = -Pw;
if (pf > 0.01) {
PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
} else {
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
PowerFactor_M = pf;
Tension_M = voltage; // HP11 mise à jour Tension_M
Pva_valide = true;
//******* SONDE 2 *****************
pf = abs(pf);
Energie_T_Soutiree = ValJson("total", Shelly_Data);
Energie_T_Injectee = ValJson("total_returned", Shelly_Data);
if (Pw >= 0) {
PuissanceS_T_inst = Pw;
PuissanceI_T_inst = 0;
if (pf > 0.01) {
PVAS_T_inst = PfloatMax(Pw / pf);
} else {
PVAS_T_inst = 0;
PVAI_T_inst = 0;
} else {
PuissanceS_T_inst = 0;
PuissanceI_T_inst = -Pw;
if (pf > 0.01) {
PVAI_T_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
} else {
PVAI_T_inst = 0;
PVAS_T_inst = 0;
PowerFactor_T = pf;
Tension_T = voltage; // HP11 mise à jour Tension_T
} else if (voie < 3) { //Monophasé Shelly Em de base
ShEm_dataBrute = "<strong>Voie : " + String(Voie) + "</strong><br>" + Shelly_Data;
Shelly_Data = Shelly_Data + ",";
if (Shelly_Data.indexOf("true") > 0) { // Donnée valide
pf = abs(pf);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Voie == voie) { //voie du routeur
if (Pw >= 0) {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
} else {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
Energie_M_Soutiree = int(ValJson("total", Shelly_Data));
Energie_M_Injectee = int(ValJson("total_returned", Shelly_Data));
PowerFactor_M = pf;
Pva_valide = true;
} else { // voie secondaire
if (LissageLong) {
PwMoy2 = 0.2 * Pw + 0.8 * PwMoy2; //Lissage car moins de mesure sur voie secondaire
pfMoy2 = 0.2 * pf + 0.8 * pfMoy2;
Pw = PwMoy2;
pf = pfMoy2;
if (Pw >= 0) {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAS_T_inst = 0;
PVAI_T_inst = 0;
} else {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAI_T_inst = 0;
PVAS_T_inst = 0;
Energie_T_Soutiree = int(ValJson("total", Shelly_Data));
Energie_T_Injectee = int(ValJson("total_returned", Shelly_Data));
PowerFactor_T = pf;
} else { //Shelly Em Gen3 . On recupere les 2 voies à chaque message
Voie = voie % 2;
ShEm_dataBrute = "<strong>Shelly Em Gen3 Voie : " + String(Voie) + "</strong><br>" + Shelly_Data;
if (Shelly_Data.indexOf("ssid") > 0) { // Donnée valide
Shelly_Data = SubJson("em1:" + String(Voie), "}", Shelly_Data);
Pw = PfloatMax(ValJson("act_power", Shelly_Data));
if (Pw >= 0) {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
} else {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
Shelly_Data = SubJson("em1data:" + String(Voie), "}", ShEm_dataBrute);
Energie_M_Soutiree = int(ValJson("total_act_energy", Shelly_Data));
Energie_M_Injectee = int(ValJson("total_act_ret_energy", Shelly_Data));
PowerFactor_M = pf;
Pva_valide = true;
Shelly_Data = SubJson("em1:" + String(Voie), "}", ShEm_dataBrute);
if (Pw >= 0) {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAS_T_inst = 0;
PVAI_T_inst = 0;
} else {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAI_T_inst = 0;
PVAS_T_inst = 0;
Energie_T_Soutiree = int(ValJson("total_act_energy", Shelly_Data));
Energie_T_Injectee = int(ValJson("total_act_ret_energy", Shelly_Data));
PowerFactor_T = pf;
filtre_puissance();
PuissanceRecue = true; //Reset du Watchdog à chaque trame du Shelly reçue
if (ShEm_comptage_appels > 1) EnergieActiveValide = true;
if (cptLEDyellow > 30) {
cptLEDyellow = 4;
