Petit bug entre les 2 graphiques énergie mensuel/annuel.
J'ai une différence entre le graphique sur l’énergie mensuel et le graphique annuel.
Les données du CSV sont justes (elles correspondent au mensuel). La modification du CSV impacte uniquement le mensuel.
Il y aurait une autre astuce pour l'annuel ?
Merci d'avance.
si c est ca ?? , j avais deja dit , sur l energie mensuelle , celle du jour , l energie du jour n est pas bonne , parceque elle soustrait l énergie injecté , si on consomme 1000wh chez edf , et on injecte 1000wh , le graphique sera a 0 , erreur , j aimerai bien que ca fonctionne comme ca lol , sauf que j ai consommé 1000wh chez edf pas zero et injecté gratuit 1000wh
(03-03-2026, 08:03 PM)alexandeur a écrit : si c est ca ?? , j avais deja dit , sur l energie mensuelle ,  celle du jour , l energie du jour n est pas bonne , parceque elle soustrait l énergie injecté , si on consomme 1000wh chez edf , et on injecte 1000wh , le graphique sera a 0 , erreur  , j aimerai bien que ca fonctionne comme ca lol , sauf que j ai consommé 1000wh chez edf pas zero et injecté gratuit 1000wh
Non c'est pas ça le bug. j'ai consommé 10kw injecté  1kw je devrait être  a 9kw je suis a -300kw
  je traque ce bug depuis déjà un bon moment, sans trouver l'origine, j'ai remarqué qu'il y a un pic totalement anormal qui s'enregistre au passage à minuit suivant un chargement du firmware
comme ce n'est pas un fichier téléchargeable, ce n'est pas simple de gommer l'erreur, la proposition étant de faire un RAZ depuis la page paramètres (c'est radical, il n'y a plus d'historique, on redémarre d'une page blanche !)
  André pourrait ajouter un filtre pour ignorer le pic d'énergie (maxi 24h x 36kw) : ok c'est pas fiable 864000Wh
Merci André Smile ,
