Sujets : 4
Sur la 17.05 et après, j'ai eu une perte de connexion internet pendant 2 jours et j'ai pu constater quelques problèmes.
En cas de perte internet, l'heure est perdue ( l'heure n'est pas maintenue si la connexion est coupée ) ce qui rend le routeur inopérant car les actions dépendent de l'heure.
Ne peut on pas conserver le fonctionnement de l'heure tant que la connexion internet est coupée ?
En passant en mode heure manuelle, l'heure est perdue au bout d'un certain temps. Savez vous pourquoi ?
Je me suis aussi aperçu que dans le paramétrage de l'heure, si choix "internet" et sauvegarde, le bouton option se remet sur "manuel" au lieu de "internet" . Problème au chargement du paramétrage ?
Je vous remercie pour votre aide
03-03-2026, 09:20 PM
(Modification du message : 03-03-2026, 09:20 PM par grostoto.)
si l'heure disparait alors que c'est en manuel, c'est que ton esp a rebooter.
il faut trouver pourquoi il reboot.. (par exemple absence reseau si le routeur n'est pas en mode 'reseau local" ou "point isolé'.
le temps avant le reboot est paramètrable.. (24h chez moi)
bref, si tu sais que tu n'as plus internet, il faut passer en mode reseau local (si ta box fonctionne toujours), ou isolé si ta box est hs.
Sujets : 4
Quand tu dit "reseau local" tu veux dire "Interne" dans le choix de sélection ?
En effet, j'étais dans cette config ce matin ( Interne ) et ce soit plus d'heure ( sur 3 min ) . Il a dû en effet y avoir un reboot ( mais si sur 24h, il faut reconfigurer l'heure toutes les 24h je pense ). N'y a t'il pas un moyen de ne jamais rebooter ?
Quelle est l'option "isolé " sur l'interface de configuration ?
03-03-2026, 09:40 PM
(Modification du message : 03-03-2026, 09:40 PM par grostoto.)
le moyen de ne pas rebooter c'est de selectionner dans 'Réseau et adresse IP de l'ESP32 du Routeur"
reseau local (si ta box fonctionne) ou point isolé si ta box ne fonctionne plus.
Sujets : 4
(03-03-2026, 09:40 PM)grostoto a écrit : le moyen de ne pas rebooter c'est de selectionner dans 'Réseau et adresse IP de l'ESP32 du Routeur"
ok, compris.
En fait je n'avais pas trop fait attention à ce paramètre. Mais je suis déjà sur "Reseau local uniquement".
Peut être que c'est le reboot de ma box qui a déclenché le reboot du routeur
quelle est ta source de mesure ?
Sujets : 4
(03-03-2026, 09:48 PM)grostoto a écrit : quelle est ta source de mesure ?
Un Shelly EM ( Wifi donc )
je ne connais pas, je ne peux pas aider plus.
je crois que le shelly peut fonctionner sans internet, mais il faut aussi qu'il soit bien configuré en local, car si le routeur perd ces mesures, alors il reboot aussi..
Sujets : 4
03-03-2026, 10:04 PM
(Modification du message : 03-03-2026, 10:05 PM par olivier86000.)
(03-03-2026, 09:51 PM)grostoto a écrit : je ne connais pas, je ne peux pas aider plus.
oui, je pense qu'après un reboot de la box, le shelly ne peux plus transmettre l'information en wifi, du coup après 3 mn sans wifi le routeur a rebooté, donc perte internet
Je l'ai passé en 24h, celç devrait arranger ces effets de bord
