Sondage : Source Mesure Puissance F1ATB
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
UXI
13.51%
5 13.51%
UXIX2 / UXIX3
40.54%
15 40.54%
LINKY
8.11%
3 8.11%
ENPHASE-ENVOY
10.81%
4 10.81%
SMARTGATEWAYS
2.70%
1 2.70%
HOMEWIZARD
0%
0 0%
SHELLY EM
16.22%
6 16.22%
SHELLY PRO EM
2.70%
1 2.70%
MQTT
5.41%
2 5.41%
Total 37 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Sondage choix mesure puissance
sondage sur le systeme de mesure de puissance que vous avez choisi sur votre routeur F1ATB
Pour moi c'est mesure UxIx2 et 5 SSD 25A, Fonctionne sans problème depuis l'installation il y a 1 an 1/2
2eme installation faite chez un ami depuis 1 an, mesure UxIx2 et 1 SSD sur chauffe eau.
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
(04-03-2026, 05:57 PM)Richard59 a écrit : Pour moi c'est mesure UxIx2 et 5 SSD 25A, Fonctionne sans problème depuis l'installation il y a 1 an 1/2
il faut cocher la case...
Il faudrait rajouter une case "Autre"
Pour moi, le choix de la mesure de puissance se fait d'abord en fonction de la configuration de l’installation électrique, ainsi que de la capacité à bricoler l'électronique (câblage, fer à souder). Une fois ce 1er tri effectué, s'il reste plusieurs candidats, on peut regarder les performances pour départager.
Peu importe le résultat du sondage, il est important de préciser à ceux qui s'apprêtent à fabriquer un routeur que la tête de liste du sondage  n'est pas systématiquement la bonne solution dans toutes les maisons.
Routeur F1ATB version UxI
(04-03-2026, 06:28 PM)Chris a écrit : Il faudrait rajouter une case "Autre"
il n'y a pas le choix 'AUTRE" dans le déroulé de la page "paramètre", case 'mesure de puissance"
cela correspondrait à quelle systeme ?
Dans mon cas celui-ci https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1361.html
Mais je ne suis peut-être pas le seul à avoir une source custom
effectivement, mais au final, c'est uxix2...
c'est pas une mauvaise initiative, mais pour que ca représente, faudrait il pas que le sujet reste en haut? qu'il soit piné dans les annonces du forum ?
Pour moi c'est MQTT car cette mesure me permet de "tromper" le routeur lorsque ma batterie se décharge.
J'ai priorisé le chauffe-eau mais je ne veux pas qu'il soit alimenté par la batterie.
J'ajoute donc la puissance fournie par la batterie à la mesure grid, le routeur ne voit pas de puissance disponible, il ne s'ouvre pas.
