Sujets : 2
Bonjour j'aurais voulu comprendre pourquoi si je met une adresse IP statique mon routeur ne règle jamais ni l'heure ni la date
mais si l'adresse IP est en automatique cela fonctionne bien Heure et Date
par contre lorsque il y a une coupure d'alimentation c'est la paguaille l'adresse IP est changée les 2 routeurs et l'afficheur ne
se reconnaissent plus quelqun connait il une solution merci
04-03-2026, 08:38 PM
(Modification du message : 04-03-2026, 08:39 PM par Lolo69.)
Probablement à cause de l adresse passerelle.
Tu passes donc en ip fixe en réglant l ip de la passerelle sur l ip de ta box
Souvent 192.168.1.1 ou 192.168.1.254
Salut
il est plus fiable de régler l'ip fixe directement dans la box, et de laisser le routeur en auto (de mon point de vu de newbie)
Sujets : 17
04-03-2026, 09:30 PM
(04-03-2026, 08:38 PM)Lolo69 a écrit : Probablement à cause de l adresse passerelle.
+1
Sujets : 2
05-03-2026, 08:02 PM
(Modification du message : 05-03-2026, 08:04 PM par José Rod.)
Merci beaucoup je n'avais pas pensé à ça
(04-03-2026, 09:16 PM)grostoto a écrit : Salut
(04-03-2026, 09:30 PM)Jacques13 a écrit : (04-03-2026, 08:38 PM)Lolo69 a écrit : Probablement à cause de l adresse passerelle.
+1
ok merci beaucoup pour l'astuce
