Sujets : 3
Bonjour, Ma question peut paraitre naïve mais je souhaiterai savoir si il est possible d'utiliser une sonde de type DS18B20 pour mesurer une température
ambiante et déclencher au travers des actions une alarme via un SSR ? (Voyant/Sirène/Autre ...)
Ou bien mesurer température ambiante et déclencher un ventilateur pour le refroidissement TRIAC/MOTEUR/Autres ?
(Ce qui permettrait par exemple de contrôler une montée en température excessive des refroidisseurs)
Parallèlement vis à vis de mon précédent message, j'ai reçu une partie du matériel pour le routeur et installé la version V17.06 et commencé à regarder
les paramètres ....
Sujets : 54
(05-03-2026, 03:29 PM)landbret a écrit : Bonjour, Ma question peut paraitre naïve mais je souhaiterai savoir si il est possible d'utiliser une sonde de type DS18B20 pour mesurer une température
les paramètres ....
Oui vous pouvez déclencher un relais avec la température.
Cdlt André
Sujets : 3
Merci André,
J'en profite pour dire mon admiration sur le travail et le partage, La pédagogie des vidéos, et toutes ces réalisations des gens qui ont suivi ce formidable projet ! - MERCI
J'ai vu dans un des messages du forum que quelqu'un parlait d'un sondage sur le routeur qu'en est t'il ?
Note: Quand j'étais très jeune j'ai eu un YAESU FT707 et j'ai tellement trainé à passer la licence du fait que je ne pouvais pas installer une antenne que je n'ai jamais émis !
Puis abandonné l'E/R, J'ai quand même lu quelques articles sur la partie E/R du site ...
Sujets : 11
les paramètres ....
Aucun pb pour mesurer une température ambiante avec une sonde DS18B20.
Je fais ça pour mesurer la chauffe d'un petit local et commander un SSR pour ventiler si besoin...
Elle est tellement réactive qu'en la prenant simplement dans la main, on voit la température augmenter très rapidement à l'écran !
Bonne bidouille
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Sujets : 3
Merci du retour, bonne soirée !
