Sujets : 3
Je pense me lancer dans la "fabrication" d'un routeur solaire et je voulais savoir s'il était possible de piloter des relais connectés à l'ESP en lui envoyant une commande.
Idéalement depuis une intégration Home Assistant, mais via une commande MQTT ça devrait fonctionner également (il faudra que je regarde comment faire).
L'objectif est de pouvoir activer le forçage du ballon directement en utilisant un relai à contact sec pour by-passer le SSR : s'il n'y a pas de régulation à faire, je trouve dommage de passer par cet élément.
Je pensai connecter le relai sur l'ESP "f1atb" puisque c'est lui qui fera la gestion du ballon d'eau chaude, mais je me vois mal devoir ouvrir une page Web à chaque fois que je voudrais forcer le ballon… L'utilisation d'une action via l'interface domotique (HA dans mon cas) me semble bien plus simple pour les utilisateurs.
Bref, savez-vous s'il est possible de déclencher un relai connecter à l'ESP via une commande externe (type MQTT ou autre) ?
Merci.
PS : je n'ai pas de contacteur HP/HC dans mon tableau et mon ballon a une régulation électronique donc je dois passer par des "moyens détournés". ^_^
Sujets : 42
Oui possible mais la fonction forçage du routeur remplit toute seule cette fonction..
je l'utilise depuis presque 3 ans sans soucis pour forcer le chauffe eau entre autres .
pourquoi passer par HA pour cela et complexifier cette fonction ?
Sujets : 3
(06-03-2026, 11:54 AM)Sgb31 a écrit : Oui possible mais la fonction forçage du routeur remplit toute seule cette fonction..
Merci pour cette réponse rapide.
Comme je l'ai dit, je trouve dommage de passer par le SSR quand il n'y a pas de régulation à faire : il va chauffer et vieillir pour rien.
Le passage par HA permet de déclencher manuellement, et simplement, le forçage depuis une interface existante. Pour la partie automatique, f1atb semble faire ça très bien.
S'il existe une autre solution simple, je suis preneur.
Enjoy !
plus simple je ne sais pas, mais plus fiable (dans le sens ou tu ne passes plus par Home assistant), mais uniquement par le routeur:
tu ajoutes un relais sur le routeur, qui pilote ton contacteur, avec pour condition de fonctionnement, ou tes heures creuses (tu peux conditionner au temps d'ouverture équivalent qu'il y eu avec le ssr pour savoir si besoin de complément), ou quand ton SSR est ouvert à 100%, tu fais coller le relais.
Sujets : 3
(06-03-2026, 03:07 PM)grostoto a écrit : plus simple je ne sais pas, mais plus fiable (dans le sens ou tu ne passes plus par Home assistant), mais uniquement par le routeur:
C'est l'idée en fonctionnement "normal". Mais si j'ai besoin de forcer le ballon en dehors des heures programmées sur f1atb, comment je peux faire (simplement du point de vue utilisateur) ?
Je pense que j'ai mal expliqué mon besoin. Je le détaillerai mieux plus tard.
Enjoy !
comment feras tu avec le home assistant ?
tu as une interface (tablette), ou tu accèdes par le pc ?
Sujets : 3
(06-03-2026, 04:16 PM)grostoto a écrit : comment feras tu avec le home assistant ?
J'ai une interface tactile (un NSPanel ) ou j'y accède via mon smartphone.
L'idée, c'est de me faire un bouton qui envoie la commande (via MQTT ou autre) au F1ATB pour qu'il déclenche le relai de forçage du ballon. Et idéalement qu'il puisse l'arrêter aussi (un interrupteur quoi).
Pour tout le reste, c'est le F1ATB qui gère automatiquement (routage évidemment mais aussi forçage en HC programmé etc.).
Merci.
c'est parfait alors, tu envoies l'ordre par mqtt directement au relais du routeur, et tu peux utiliser ton nspanel.
Sujets : 3
(06-03-2026, 07:21 PM)grostoto a écrit : c'est parfait alors, tu envoies l'ordre par mqtt directement au relais du routeur, et tu peux utiliser ton nspanel.
C'est donc possible, merci !
Tu aurais une idée de la commande MQTT à envoyer au routeur pour ça stp ? Je ne maitrise pas du tout ce protocole...
Merci encore pour le retour.
