Sujets : 15
Bonjour a quand la possibilité de pouvoir utiliser un esp pour mesurer la puissance réseau et utiliser un routeur distants avec la possibilité de mesurer la puissance router.
Sujets : 44
Pas sûr de comprendre la question mais ...
... pour moi c'est déjà le cas avec des routeur maitre qui prends la mesure de différente manières possibles et l'a répercute à un routeur esclave distant.
Sujets : 15
(09-03-2026, 01:54 PM)Sgb31 a écrit : Pas sûr de comprendre la question mais ...
J ai un "routeur" de relevés de puissance compteur et un routeur secondaire sur mon ch eau et je voudrais relevés la puissance envoyé au chauffe eau avec celui ci.
Oui je répercute la puissance routeur compteur pour faire fonctionner le routeur ch eau
Je suis pas si c'est plus clair comme ça
ok, non cela n'est pas possible.
il faut que tu montes un autre systeme
- chez moi, c'est uxi2 (2 capteurs sur le jsy), directement dans le tableau, car j'ai une ligne dédié au chauffe eau ET il n'est pas electronique.
si tu n'es pas dans ce cas, il faut que tu mettes, par exemple, un pince de mesure type shelly sur ton chauffe eau.
Sujets : 13
Pour connaître la puissance envoyée au chauffe eau depuis le routeur vous pouvez utiliser le temps d'ouverture équivalente de l'action du chauffe eau et le multiplier par la puissance de votre chauffe eau.
Par exemple si le temps d'ouverture équivalente est de 1h30 et que votre chauffe eau a une puissance de 2000W alors la puissance routée vers le chauffe eau est de 3000W (1.5 x 2000).
Sujets : 44
Mike,
Interpréter cette info peut être rapidement erronée lorsque cela s'incrémente encore lorsque le CE est chargé et que tu continue à produire ..
Perso, j'ai rajouté un élément wifi tuya avec une pince à petit prix de chez ali pour cela , mon shelly étant pris entre Linky et prod solaire.
Sujets : 13
09-03-2026, 05:23 PM
(Modification du message : 09-03-2026, 05:25 PM par Mike.)
C'est vrai, tu as raison, j'aurai du préciser que quand le chauffe eau est a température, en cas de surplus le temps d'ouverture équivalente va quand même continuer de s’incrémenter alors que plus aucun Watt ne lui est envoyé.
