Il y a 11 heures
Je rencontre un problème avec le choix d'un pourcentage d'ouverture inférieure à 100% en monde On/Off avec un SSR : j'ai toujours 100% de puissance sur ma charge (Je le constate sur l'indication de Puissance active routée et sur le graphe de pourcentage d'ouverture).
Alors qu'avec le triac en Demi-sinus (ou autres découpe), pas de problème ça fonctionne bien.
Je rencontre le même problème avec le paramétrage " Ouverture si forcée [xx] %" ; quand je force en manuel ("Forçage" On sur la page d’accueil) j'ai toujours 100% de puissance avec les SSR.
Deux hypothèses :
- il y a un problème
- on ne peut pas réduire la puissance en mode On/Off malgré le paramétrage laissé disponible.
Je me pose aussi la question comment peut-on limiter la puissance délivrée en mode On/Off ? Sans découpage, je ne vois comment c'est possible.
Remarque : j'ai un Triac et deux SSR pour commander séparément les trois résistances de mon chauffe-eau en répartissant la puissance pour limiter le découpage de tension.
Je suis dans une logique expérimentale, je teste le routeur dans toutes ses possibilités.
Merci pour vos éclairages.
Deux hypothèses :
V17.10 Montage Tri+N pour chauffe-eau mono : 1 triac et 2 SSR pour chaque résistance. UxIx2
