Sujets : 4
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de peaufiner les réglages des actions de mon routeur qui fait déjà superbement le job.
Ma question ou demande :
Est il possible de mettre les données de la seconde sonde comme déclencheur d'une action? Je suis en ulx2.
Par exemple, si PW seconde sonde>500 alors gpio14 off à on
Merci d'avance pour les réponses,
Bonne journée,
Gabriel
Routeur RMS (Juin 2025)
1 ESP32
1 Triac (résistance ECS)
1 SSR DA 2 voies (Chargeur batterie / Onduleur)
1 SSR DD (Commande thermodynamique)
PV 2400w + 3 micro-onduleurs
Batterie 36V 320Ah
Chargeur 1500w commandé par PWM
Onduleur Soyo Source GTN 1000 limiter
Sujets : 44
Pour l'instant je crois que la prise en compte des infos de la seconde sonde n'est pas prévue.
André pourra confirmer (ou pas) !
Sujets : 4
Bonjour Sgb31,
Merci pour ta réponse.
Bonne journée !
Sujets : 13
Ce n'est pas possible avec l'état actuel du routeur mais quelle est la finalité de cette question, que souhaiteriez vous faire exactement ?
Il y a peut-être un autre moyen d'arriver à cette finalité qui lui est possible avec le routeur actuel.
Sujets : 4
Bonjour Mike,
Merci pour l'intérêt porté à ma question ! ?
Mon utilisation serait de commander des ssr en fonction de la puissance routée.
Cas concret:
* Je route en pwr sur un SSR en sortie de chargeur + triac sur résistance lorsque pw<0
* si PW seconde sonde > 700 watts, j'allume le ballon thermodynamique.
Merci d'avance !
Bonne journée
1 ESP32
Batterie 36V 320Ah
Sujets : 44
tu peux pratiquement faire la même chose sur la première sonde mais en jouant sur le différentiel du reste à consommer
lorsque PW<0 tu route sur le premier SSR, sur quelle charge ?
PW va alors se réguler via le routeur et si tu as de la prod va osciller autour du 0
si le prod solaire se poursuit , un seuil à -100 par exemple te permettra de déclencher le ballon dans un second temps
Par contre c'est quoi ton ballon thermo, je pense que tu dois avoir un thermostat electronique ?
Dans ses condition, va falloir adapter ton ballon pour te connecter que sur la partie résistive...
Sujets : 4
Bonjour Sgb31,
En fait, mon ballon ECS est un ballon thermodynamique (donc tout ou rien entre 500 et 700 watts) avec une résistance d'appoint (limitée à 1000 watts) branchée directement sur le triac du routeur.
Mon premier routage se fait sur un SSR que je commande en PWM pour moduler la puissance de mon chargeur (entre 0 et 1200 watts). Mais cette consommation n'est pas linéaire comme la résistance à la sortie d'un triac. Je suis très vite à 100% de pwm pour des consommations de 5% en début de routage.
Le scénario souhaité serait: router en priorité sur le chargeur, avec complément sur la résistance du chauffe-eau qui est beaucoup plus réactive en début de routage jusqu'à 700 watts, puis allumer la pompe à chaleur du ballon lorsque le routage dépasse 700 watts.
1 ESP32
Batterie 36V 320Ah
Sujets : 13
Je pense que ce scenario est possible en utilisant une action sur le seuil d'ouverture d'une autre action.
Voir section "suivi seuil d'ouverture" de cette page :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../planning/
André donne un exemple avec une pompe de piscine.
Sujets : 4
Bonjour Mike,
Merci pour la réponse. Malheureusement, l'action sur seuil d'ouverture fonctionne bien avec une résistance sur triac, car la consommation est à peu près linéaire et prévisible. Mais dans le cas du chargeur, ce n' est pas le cas du tout. Il arrive que le PW soit à 100% pour 70watts de consommation en montée en charge, et au bout d'1/2h, je sois à 80% de pwm pour 900 watts de consommation. C'est pour celà que j'aimerais pouvoir utiliser le PW seconde sonde.
1 ESP32
Batterie 36V 320Ah
Sujets : 44
Ok, c'est quoi ton chargeur, un chargeur de voiture elect ?
