Sujets : 43
Une nouvelle version V17.11 est dispo en téléchargement.
Quelqu'un sait quelles sont les evols/ correctifs par rapport à le V17.10 ?
Sujets : 11
Vu dans le code :
- Version 17.11
Retrait ancienne méthode stockage parametres.(On gagne de la place en mémoire FLASH).
Retrait courbe Energie sur 1an faisant double emploi avec Energie Soutirée/Injectée par jour.
Sujets : 43
Ok merci pour les infos
J'ai voulu faire quelques modifs perso et recompiler le V17.11 et j'ai une erreur de compil avec les même réglages qu'en V17.10 :
"Croquis trop gros ... "text section exceeds available space in board" ......
Sujets : 11
Est ce que la compilation des sources 17.11 sans aucunes modifications fonctionnent ?
Sujets : 43
non , pas chez moi alors que ca passe en V17.10 (avec partition custom) !
Sujets : 11
Ca passe chez moi avec la lib ESP32 en 3.3.6. Tu as quelle version de la lib ESP32 ?
Sujets : 43
J'ai essayé avec la bib 3.3.5 et la dernière la bib 3.3.7 et dans les deux cas, j'ai toujours l'erreur
pas essayé avec la 3.3.6 ...
Sujets : 11
10-03-2026, 10:02 PM
(Modification du message : 10-03-2026, 10:04 PM par Mike.)
OK je vais tester en 3.3.7. Tu es sur d'avoir bien choisi "partition scheme: custom" avant d'avoir lancé la compilation ?
Ça marche aussi en 3.3.7 chez moi.
Sujets : 43
heu Mike, j'ai l'impression que ma sélection partition custom a sautée :-(
oui, je viens de refaire le test et Ok, ca passe bien cette fois !
ce qui est fou c'est que partition mal sélectionnée , la V17.10 passait mais pas la .11 ....
c'est bon maintenant , merci Mike !
